Всем доброго времени суток.
Требуется изготовить детали из нержавеющей трубы 53х1,5 мм с равномерной перфорацией отверстиями 5 мм (56 отв. в детали). Длина детали 78 мм. Нужно 8 деталей.
Сталь AISI304.
Заготовка - труба указанных размеров (1000+ мм), наша. Нужна работа.
Изображение детали - см. ниже.
Точность не важна (за исключением параллельности торцов). Но изделие должно быть ровным и красивым )) В т.ч. без заусенцев.
Трубу привезем.
Заинтересованным могу скинуть 3D модель.
Только что, gespb сказал:
@chatjokey неделя есть... а сколько нужно?
за неделю не сделаю. занято всё на 2 недели точно.
И что, это значит что закончите значительно позже? Разве непосредственно работы здесь больше чем на пару часов?
14 минуты назад, gespb сказал:
могу предоставить оборудование на пару часов. сами сделаете. :biggrin:
ав
нет, не на пару часов
Hide
Ок, спор о возможностях уложиться в 2 часа предлагаю заменить предложением цены и срока. Время сэкономим :)
З.Ы. Если не договоримся об изготовлении детали - обязательно воспользуемся предложением оборудования на 2 часа. ))
4 часа назад, gespb сказал:
труба на входе какого вида? электросварная?
20 минут назад, ded- сказал:
Интересно-заусенцы внутри тоже нужно убрать?
ага.. почти 500 отверстий. и за пару часов..
я чур пас. тс не понимает, что задача не такая уж и простая. соответственно думает что обойдется это все в 100 рублей штучка.  а тут проблемы начиная с того как зажать, чтобы не раздавило, и кончая инструментом и заусенцами. да и внутри в трубе там шов сварной. если отверстия будут попадать в него, будут особенно веселые заусенцы. да и еще эти трубы китайские могут быть эллипсом под 3 десятки.
насколько я понимаю, технология изготовления , чтобы красиво, должна быть такая.
вставляем трубу в шпиндель и делаем торец, фаску -скругление внутри и снаружи. и сверлим 4.5, потом фрезой 5. тогда заусенцы будут минимальные.
отрезаем в размер. так делаем все.
сверло и фреза - 1500-2000 рублей. пластина отрезная 1 штука между прочим стоит 750 р. одна точно умрет на этой трубе.
также понадобятся сегментные кулаки, чтобы не раздавило. стоит денег.
также написание уп. стоит денег.
след этапом. делаем вторую сторону. торец, фаски-скругления.
потом  внутри лепестком на дрели убираем заусени.
всё вроде как.
если труба не отрезана в размер я бы поискал 3д лазер
только потом нагар убрать как то)
1 час назад, Slavdos сказал:
8 штук? не возьмется никто. и вопрос остается с
19 часов назад, gespb сказал:
заусенцев там не будет при резке азотом)
а вот желтизна будет
но то что никто не возьмется, согласен
Я бы так делал.
1. Выточить алюминиевую оправку размерами Ф50х77.5 "по месту" (оставить еще запас на буртик и зажим), в торце оправки сделать резьбовое отверстие М10.
2. Трубу режем на 8 частей в габаритный размер. Шабером снять заусенцы.
3. Сажаем отрезанную трубу на оправку, прижимаем с торца блином через винт.
4. Чтоб не было заусенцев, сначала просверлим отверстия сверлом 4.8мм, потом чистовой проход фрезой по контуру. На токарно-фрезерном станке, фрезой 4 мм.
И того: час на отрезку и оправку, сверло + фреза+отрезная пластина, 2 часа на обработку отверстий.
750+1000+1000+750+2х1500 = 6500. За УП и оправку еще 1500. и 2000 за работу.
Около 10 тысяч должен выйти заказ.
А теперь парадокс. Знаю такие случаи, когда точно такую же работу делают за 2 тысячи.
Потому что у Васи на заводе простой, станок не свой, инструмент Вася не покупает, а кусок алюминия под оправку найти легко.
Вы такой случай ищете?
6 часов назад, Ganza Group сказал:
Я бы так делал.
2. не получится такую трубу сделать нормальный торец. + она деформируется очень легко. шабером не выйдет снять заусенцы в том числе. будет крайне убого выглядеть. проверено. нужно резцом.
3. она китайская и диаметры внутри разные + эллипсность + шов сварной. одну не наденешь, другая как карандаш в стакане болтаться будет. хотя может и пофиг.
А к Васи, пожалуйста. Только за нал. И потом если что не так, Вася сольется оперативно. И так можно долго по Васям ходить. даже дороже в итоге может выйти.
1 час назад, chatjokey сказал:
Есть же вариант отрезать высокоскоростной резкой, она для таких труб и придумана. Ток не у каждого пила такая есть.
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
