DMU 60 p DuoBlock. Обдув перед измерением щупом.
krol123
Может кто-нибудь знает, как отключить обдув перед измерением щупом на DMU 60p DuoBlock. TNC 530.. Или справочник всех параметров хотя бы)
2 часа назад, krol123 сказал:
Должен включаться автоматом. Можно в руководстве по эксплуатации раздел 7 посмотреть, там есть список М-кодов. Стандартно М25-М26 вкл/выкл воздух.
Только что, grOOmi сказал:
Мне нужно, чтоб воздуха не было. Не могу найти параметр, который перед замером щупом  включает воздух...
В цикле привязки к отверстию нет Q, дуть или нет... и станок перед касанием в четырех точках по отверстию, дует по паре секунд, перед тем, чем поехать...
Изменено пользователем krol123
Только что, krol123 сказал:
Работал человек, который давно уволился, он включил что-то (параметр или еще где), до него щуп ощупывал отверстие без всяких обдувов...
Как у нас в стойке, можно ощупывать до трех раз координаты и чтобы ЧПУ следила за разбежкой измерений, если разбежка, к примеру отличается на 0.02 (задается в параметрах), значит деталь грязная))
Но 100проц это можно отключить, вопрос, как....
Вопрос остается актуальным, как отключить обдув, прежде, чем обмерять щупом...
@krol123 Программирование редактирование->MOD->параметры пользователя->CLEANING TIME IN M29 ...
После входа в параметры нет кнопки параметры пользователя. Может развитие стойки старое. По этому нужен номер параметра.
@krol123 Можете скрин сделать экрана, после нажатия кнопки MOD? Заодно версию ПО можно узнать.
@krol123 Вон же у вас кнопка «Параметры пользователя», не нужен ни какой код, читайте внимательней :  Программирование редактирование->MOD->параметры пользователя->CLEANING TIME IN M29
Изменено пользователем vatokompas
Да, слепой я...уже нашел. Когда ноль поставил, что дальше нажимать. Как сохранить изменения. А то я хотел выйти без сохранения и нажал END. Появилась ошибка какая- то и я не мог выйти из параметров, пришлось hard reset станка делать...
@krol123 Ничего не надо дополлнительно жать, просто черную кнопку END ( не во время отработки программы).
