Токарная обработка на СЧПУ, как готовят УП?
Вопрос задал в заголовке. Интересует, как готовят УП для токарки на предприятиях?
1) Оператор по чертежу на стойке?
2) Оператор в помощью САМ
3) Технолог с помощью САМ.
Везде по разному. Обычно вариант 1 и вариант 3, 2-ой достаточно редкий
8 часов назад, TBC сказал:
В зависимости от специфики и сложности работ.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
