ошибка 611 ; 251
Алексей0905
Станок agie cut 120. Ребят доброго времени суток всем. Проблема ошибка 251 (бак с водой грязной нехватка). Еще есть ошибка 611 (нет инфы что такое). Есть электро схема или схема циркуляции чтоб методом тыка посмотреть.
Ошибка 251 - нехватка воды в грязном баке, смотреть поплавок S36
ошибка 611 - "Неисправно аппаратное обеспечение", рекомендации: проверить SBC17,LPS22,DTR28 (P0,P8,P21,P20)
Решил. для тех кто столкнеться. проблема может быть в датчике с водой который в резервуаре
Анат Спасибо
В 30.10.2018 в 16:44, Anat2015 сказал:
 по поводу 611 можно поконкретней? схемы может есть. пока для меня это просто обозначения чего то....
В 03.11.2018 в 16:33, Алексей0905 сказал:
Обозначения плат и ,соответственно , их платомест в корзине стойки . Шильд с расплоложением
плат обычно был на передней дверке , платоместа на самой корзине сзади .
Завтра отсканирую лист с этой ошибкой, возможно, чем-то вам поможет, но, если нет схем, то все бесполезно, там приведены обозначения на схемах.
Вот лист с вашей ошибкой, правда, номер листа схемы не совпадает с моим комплектом схем.
Ошибки600.doc
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
