Мелкосерийное изготовление пластиковых изделий
   Предлагаем услуги по мелкосерийному изготовлению пластиковых изделий по вашим эскизам, 3D моделям, чертежам.
   Наше оборудование позволяет в короткие сроки и без затрат на дорогостоящую прессформу снабжать предприятия готовыми изделиями из пластика.
      Технологические возможности:
           — объем впрыска: до 55 см3
          — масса впрыска : до 50 г.
          — материалы : ПП, ПНД, ПВД, АБС
          — объем выпуска: от 1 до 10000 шт./мес
сайт:   www.er-mit.ru
e-mail: info@er-mit.ru
тел:    +7(912)759-10-54
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
