Нет перемещения по осям на рабочих подачах.
Wasp
Здравствуйте, уважаемые. Станок Takisawa LA-200, стойка Fanuc Turn-i (0i).
По словам оператора, в процессе обработки детали станок просто завис после перемещения на ускоренном ходу к начальной точке, достигнув её.
Методом проб было выяснено, что станок категорически и молча отказывается перемещаться по координатам на рабочих подачах. Причём, как на минутных, так и на оборотной. При этом ускоренные перемещения и перемещения от маховичка вполне себе работают. Револьверная головка вращается, меняя позицию инструмента, значения отображаются корректно (было подозрение, что не проходит ответ на посадку барабана, так как выскакивала соответствующая этому ошибка). Но сейчас вроде бы такого нет, но и перемещения не появились. Куда копать, уважаемые?
Я бы посмотрел ветку в лагере,которая за перемещение на рабочей подаче отвечает. Там хоть видно какие сигналы приходят.
В лагере будем искать если на воле не найдем
Ручку FEEDRATE пусть проверит
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не, тут всё нормально.
3 часа назад, Wasp сказал:
Вероятно она щёлкает,продолжаем наблюдение за кнопками.
Тащемта, проблема решена. Заковыка была в мерцающем сигнале с бесконтактного датчика посадки револьверной головы. Гребаная стружка...
1 час назад, Wasp сказал:
И чо? Ускоренное перемещение при этом работает, а рабочее нет?
И ничо. Именно так всё и было. И даже больше скажу:  при выдвинутой в рабочее положение руке датчика привязки инструмента перемещение по осям работало в режиме cutting, как это ни парадоксально, а при убранной - нет. Все проблемы решились после очистки датчика посадки от прилипшей мелкой стружки.
Изменено пользователем Wasp
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вполне логично : если РГ не села то отвёл от детали, на БХ. но пилить нельзя.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Вполне логично
Отнюдь не логично, логично вывести на экран хоть какую-то инфу. Азиаты (что тайвань, что даже яппы) этим особенно не заморачиваются. Вот немцы вылизывают электроавтоматику основательно, порой, излишне. Что еще надо писателю PLC - есть мощное ЧПУ, есть возможность предусмотреть все возможные варианты событий, вывести подсказки на экран, так нет, блин, лень мозги напрячь.
Вот и получается порой (и довольно часто), что бегаешь вокруг современного станка, как возле старого советского Н22, и ломаешь голову, что могло бы случиться.
В 01.11.2018 в 07:27, Anat2015 сказал:
Руки прочь от Н22. :)
Работал как часики.
Я на нем 1986, за два месяца практики в училище, заработал на катушечный магнитофон Комета.
В 01.11.2018 в 09:27, Anat2015 сказал:
Да ладно, у меня к DMG куча претензий по логике аварий.
У них всё расчитано на фирменный сервис.
11 час назад, andre_77 сказал:
Работал как часики.
Я в школьном УПК работал на токарно-револьверном 50-х годов. За месяц заработал 22 рубля. У меня одна деталь 14 копеек стоила. Магнитофон Астра-209 тогда стоил порядка 200 руб. Предел мечтаний был конечно магнитофон "Юпитер", стоил раза в 2 или в 3 больше Астры. Это 1984 год
Ну вот. Пошла настальгия... Щас чувствую до грамофонов и шарманок дойдём ))) Вот я медиаторы делал хорошущие из грамофонных пластинок, в 90е. Они толще чем обычный винил. )))
Изменено пользователем S_varog
У кого как а у меня "Олимп"
Купил уже в 90е, но скоро подшли массово CD и продал Олимп соседу,а S-90  до сих пор стоят,ждут когда ресивер куплю с оптикой для телека.
2 часа назад, S_varog сказал:
Лучше бы из медиаторов грамофонные пластинки сделали
Олимп делали на нашем заводе, до сих пор в кладовке валяется бесхозный.
А по Н22 и Н33 могу сказать, что делали их несколько заводов и качество разное было, раньше каждое министерство варилось в собственном соку и ЧПУ были у каждого свои.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Согласен, у меня тоже много вопросов возникло, но PLC от DMG и от тайваньцев - это как Мерседес и ... (не хочу обижать российские авто)
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
"Илеть -103" . На "Электронику ТА1-003" два строяка "подальше" потратить надо было . Именно в 1984-м .
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
