Продам фрезы твердосплавные Sandvik
Denmishh
ПРОДАЮ
фрезы, сверло Sandvik
R840-0900 50 AOA 1220 1 сверло
R215.36 18060 AC32L 1620 2
R216.33 08030 AK28P 1630 1
R216.22 02030AAI20G 1610 2
R216.32 06025 AP10A H10F 1
R216.34 12045 AC26N 1620 2
R216.32 08030 AC16A H10F 2
1P220 0250 XB 1630 2
R216.33 06045 AC10P 1620 3
1P231 1000XA 1630 2
1P330 0600 XA 1620 2
R216.13 14030 8514P 1630 2
R215.86 03000 AC05G 1620 2
R215.38 20050 AC38L 1620 2
1P231 0100 XA 1630 2
R216.32 10030 AC19P 1630 1
1P341 1200 XA 1620 2
R216.34 08050 AK19P 1620 1
1P222 0500 XA 1630 1
1P222 0300 XA 1630 1
R216.33 04050 AK11P 1620 1
R216.34 06050 AK13P 1630 2
R216.34 06040 BC13K 1640 1
Интересует фреза с обратным радиусом 2.
Изменено пользователем psix1488
В 03.12.2018 в 12:18, Denmishh сказал:
цена 140 руб/мм
По диаметру, по длине режущей части, по длине фрезы или по режимам резания ( там тоже мм и метры, 1м=1000 мм, встречаются)?
Изменено пользователем mestnyi
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
