Продам фрезы твердосплавные Sandvik
Denmishh
ПРОДАЮ
фрезы, сверло Sandvik
R840-0900 50 AOA 1220 1 сверло
R215.36 18060 AC32L 1620 2
R216.33 08030 AK28P 1630 1
R216.22 02030AAI20G 1610 2
R216.32 06025 AP10A H10F 1
R216.34 12045 AC26N 1620 2
R216.32 08030 AC16A H10F 2
1P220 0250 XB 1630 2
R216.33 06045 AC10P 1620 3
1P231 1000XA 1630 2
1P330 0600 XA 1620 2
R216.13 14030 8514P 1630 2
R215.86 03000 AC05G 1620 2
R215.38 20050 AC38L 1620 2
1P231 0100 XA 1630 2
R216.32 10030 AC19P 1630 1
1P341 1200 XA 1620 2
R216.34 08050 AK19P 1620 1
1P222 0500 XA 1630 1
1P222 0300 XA 1630 1
R216.33 04050 AK11P 1620 1
R216.34 06050 AK13P 1630 2
R216.34 06040 BC13K 1640 1
Интересует фреза с обратным радиусом 2.
Изменено пользователем psix1488
В 03.12.2018 в 12:18, Denmishh сказал:
цена 140 руб/мм
По диаметру, по длине режущей части, по длине фрезы или по режимам резания ( там тоже мм и метры, 1м=1000 мм, встречаются)?
Изменено пользователем mestnyi
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
