Отсутствуют модули термообработки и микроструктуры в DEFORM v10.2 b v11
Tasha-girl
Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой: после установки Deform не нашла модулей термообработки и микроструктуры. Есть только такие (см. скрин). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо за ответы!
  • 3 года спустя...
Добрый день. Прошу помогите- установил 2 версии Deform -10.2 и 11. B обоих одна проблема - каждый раз при запуске выскакивает окно Legal Information. Там 3 варианта-согласится, не согласиться и согласится и чтобы больше это окно не появлялось. Естественно я выбираю крайнее. Далее я захожу в настройки меняю язык на русский, единицы измерения. Далее выхожe с меню настроек, сохраняю. Язык не меняется. Я закрываю Deform. Опять запускаю. И снова вылазит окно  Legal Information. Язык опять английский и единицы тоже. Что может быть? Почему настройки не сохраняются? Винда 10 -64 битная.
Прошу, если знаете, подскажите.
Прошу ответ также продублировать на почту Altvorec@gmail.com.
