Система координат станка в начале кода в SolidCAM 2018
macloo
При переходе с SolidCAM 2017 на 2018 перестал нормально генерироваться G код. Вместо системы координат заданной оператором генерируется в начале кода G53
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
Соответственно при нуле, заданном на поверхности детали, фреза едет быстро не понятно куда и с большой вероятностью ломается.
Вопрос: где можно в настройках указать, чтобы в начале кода система координат была выбрана G54? И чтобы начальная Z была не 0, а выше? Иначе даже при локальной СК фреза потом может на пути к началу траектории встретить прижим.
И в завершении кода, когда выключается шпиндель, чтобы Z поднимался выше, а не так?
N280 G0 Z22.
N285 G0 G53 Z0 M9
N290 G0 G53 X0 Y0 M5
M30
Изменено пользователем macloo
3 минуты назад, macloo сказал:
У вас хоббийный станок?
Ну да. ЧинаСиЭнСи :-)
Просто в 2017 версии система координат была изначально G54, поэтом проблему с G53 даже не сразу осознал, почему не туда идти начинает.
Проверьте в проекте в файле станка выбран тот пост что надо!
У меня постпроцессор для станка под управлением Mach3. Вместе с переустановкой SolidCAM я и постпроцессор новый скачал. То есть в этом может быть проблема, что надо найти пост, который в прошлый раз нормально работал?
20 минут назад, macloo сказал:
Да ! В  версии 2018 он тоже будет так же работать как и в 2017!
3 часа назад, macloo сказал:
Мсье любит извращения )) Вы что под каждое обновления SolidCAM будете пост новый качать и редактировать ?))
1 час назад, Makar32 сказал:
а что так можно было? о_О
3 часа назад, Forest_Man сказал:
А разве от версии SW при постоянном ПП может поменяться УП?
от SW нет) и от SC тоже по переходам версий SC возможно в редких случаях немного VMID подстраивать , но повторюсь ,в редких
5 часов назад, Makar32 сказал:
Конечно же я имел ввиду Cam, оговорился, извините.
А так то, конечно, в любом месте УП можно дописать что угодно, что бы выполняло на автомате. Я так дописывал в ПП выход в ноль по Y в G53 в конце УП, что бы стол к оператору подъезжал на смену детали. И еще много чего. Не люблю извращаться дописывая или корректируя УП после генерации. Моё мнение, УП должна быть готова к работе сразу после генерации, максимум номер программы исправить.
12 часа назад, Forest_Man сказал:
100%
В 26.10.2018 в 19:53, Makar32 сказал:
Когда компуктер со всеми настроенными программами отказывается работать дальше, понуждая к полной переустановке системы, ещё и не так раскорячишься. :-) Естественно, что прошлая версия ПП не сохранилась, вот и...
31 минуту назад, macloo сказал:
ПОСТПРОЦЕССОРЫ НУЖНО ХРАНИТЬ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ ЧТО-БЫ НЕ БЫЛО АНАЛОГИЧНЫХ ПРОБЛЕМ. ДАЖЕ РАЗРАБОТЧИКИ sc РЕКОМЕНДУЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЛИТЕРАТУРУ НА ЭТУ ТЕМУ.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
