продаю новый токарный станок 16ЕГ25П
новый токарно-винторезный станок, с консервации, не эксплуатировался, протестирован, выдает точность, согласно паспорта, 2010г. РМЦ 1,5м. В комплекте патрон, люнет, шестерни. 650000 р.
прошу отправить фото локацию и контакты на почту altair_40@mail.ru
Изменено пользователем altair
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
