FANUC CAP
Viktor2004
Товарищи, кто знает что такое CAP ?
Никогда не встречал такое. Работаю только с 30, 31, 32 системами
Это система с большим набором различных функций (похожие на G) с наглядным примером их исполнения под определенную технологию (т.е., траектория инструмента и обработки, формулы с описанием аргументов, их значений, и.т.п.). Обычно, выполнены ф.FANUC как системные (уже не User) MACRO-executor, достаточно солидного размера, от 2Мег и выше. Если интересует более глубокое познание, могу пояснить в личке.
Если это в меню PROG под монитором кнопка C.A.P.  то это просто дефолтный 2Д мануал гайд для 0 серии ( если не поставили более крутого) обычно он выключен,я всегда включаю но ни разу не видел что-б им кто-то пользовался. На серии 0Д есть всегда .
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
А в нашей конторе только 0 идёт  (самый массовый сегмент-оборотом берут )
  • 4 года спустя...
Чтобы не плодить тем, вопрос:
-На станке при загрузке есть manual guide 0i, по факту - наверное это C.A.P.
параметр 8134#0=1, но при нажатии на cap ничего не происходит...  Подскажите, в чем может быть причина?
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
