Червячная передача
aleksey19941003
Здравствуйте Уважаемые!!! прошу вас о помощи!!! вопрос такой как нарезать червячную передачу отрезным резцом, канавочным или какаим либо другим??? пример чертежа есть. пробовал через G92 быстрорезом р6м5 за ранее подготовив резец под определенный угол и размеры витка.... выходит плохо...закусывает и вибрация... Помогите пожалуйста!  слышал что знатоки режут отрезными и канавочными резцами но КАК???? как у них углы выходят и размеры????? через какие G коды???? помогите!!!
писал токарям такую программу под канавочный 2мм , в математике не селен по этому не использовал синусы и косинусы и т.д. просто взял верхние и нижние координаты профиля резьбы. токарь сказал что вышло все отлично.
O0000
(REZBA)
G54T0606
G97S600M3
#1=50
#2=0
#3=9.79(rastoyanie mejdu vershinami vitkov)
#4=2(REZEC)
#7=0
G0X55.Z0
M8
N20
#2=#7
#5=#3-#4
N10
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-128.F15.7
G0X55.
G0Z0.
#2=#2+#4
IF[#2LE#5]GOTO10
#2=#5
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-128.F15.7
G0X55.
G0Z0.
#1=#1-0.05(eto s'em)
#7=#7+0.009(metodom tika podobral zna4enie kotoroe podhodit pod koordinati s avtocad)
#3=#3-0.009(tut tak je kak vishe)
IF[#1GT39]GOTO20
U0W0
M5
M9
M30
Вопрос а что такое у вас #?? на каком станке пробовали писать? пытаюсь делать на станке fanuc SK-50. и как на мою деталь лучше писать программу??? а то что то не понятно.... Спасибо за понимание!!!!
это обозначения переменных( раздел макропрограммирование в мануале ) , в процессе выполнения некоторые из них меняются в зависимости от условия в программе. на 0 стойках делали , а так параметрическое программирование можно применять на всех станках никакой разницы. токаря раньше просчитывали каждый проход в отдельности + компенсация на ширину инструмента и так в пару сотен строк пока не выйдет профиль резьбы
Вы меня конечно извините что до меняя так туго доходит.... можно на моем примере объяснить с комментариями.... если честно пока еще не понял что да как, не сталкивался еще с такими вещами... Буду очень признателен
O0000
(REZBA)
G54T0606      (номер инструмента, коррекция)
G97S600M3     (постоянные обороты)
#1=52       (наружный диаметр резьбы. начала реза)
#2=0        ( начала реза по Z)
#3=9.46     (расстояние между вершинами витков как по чертежу)
#4=2        (Ширина резца)
#7=0
G0X55.Z0    (безопасный подход по X,Z)
M8          (включение сож)
N20         (номер кадра на который будет возврат при выполнении условия)
#2=#7          (переменная 2 равно переменной 7, хоть выше они имеют и одинаковые значения, но ниже переменная 7 будет изменятся, соответственно теперь и 2 переменная будет зименяться)
#5=#3-#4     (переменная 5 это просто пересчет расстояния между вершинами с учетом ширины резца )
N10         (номер кадра на который будет возврат при выполнении условия)
G0Z-#2.F2.5X#1 (быстрый подход к координатам по X,Z)
G32Z-60.F12.56 (цикл нарезания резьбы g32(может иметь другой G код) длинна резьбы по Z, подача(шаг резьбы))
G0X55.         (отход по X)
G0Z0.         (отход Z)
#2=#2+#4     (переменная 2 равна ширине резца, это заход по Z можно сделать меньше ширины резца будет по меньше нагрузка на заходе)
IF[#2LE#5]GOTO10   (условие, если переменная 2 меньше или равно переменной 5, то прыгнуть на 10 кадр)
#2=#5         (переменная 2 равно переменной 5 окончания реза по Z)
G0X55.         (отход по X)
G0Z0.         (отход Z)
#1=#1-0.05(съем по X)
#7=#7+0.0091(методом тыка подобранное значения для переменной 7 описание ниже)
#3=#3-0.0091(методом тыка подобранное значения для переменной 7 описание ниже)
IF[#1GT34]GOTO20 (если переменная 1 больше 34 , то вернуться на 20 кадр)
U0W0 (отход в дом)
M5     (выключение шпинделя)
M9     (выключение сож)
M30 (конец программы)
рисуем профиль резьбы в любой CAD (рис1), подгоняем под эти координаты программу, начало остается таким же т.к. по программе привязка с торца детали (рис2) , а от крайнего нижнего размера минусуем ширину резца и подгоняем прогу под него(рис3).
как то так )
1.jpg.ecf378f9b87582be4fd360592e9724b6.jpg2.thumb.jpg.3063431a7a6924d098b0c3c86d861df5.jpg3.thumb.jpg.b91cd8f741288af35436ee2eaa6af08f.jpg
@nomed , какой тип контроллера  у тебя выбран (CIMCO), чтобы корректно визуализировался  код твоего макроса?
Изменено пользователем anton1308
@anton1308 fanuc точение, любой из 3 вариантов подходит , только в A варианте показывает движение по G32
@aleksey19941003 @nomedЗдравствуйте, извиняюсь что так долго. был в отъезде. вот изучаю программу пытаюсь понять(например мы считаем ширину резца к примеру 2мм для съема) при первых проходах у нас переменная 2 равно 0+2     потом 2+2     4+2 получается у нас шесть, 6 меньше чем переменная 5( =9.46мм)  ( тоесть да и еще один проход снимаем+2мм) в итоге мы сняли на диаметре начальном же 8 мм а надо было 7.46 (=9.46-2мм)                            как сделать так чтобы он например в этом же примере не снимал больше чем надо с учетом того что у нас каждый раз снижается диаметр и длина витка
@aleksey19941003 по программе и снимает 7.46 потому что есть второй кусок кода который ровняется конечной точке 7.46 , не может он снимать больше него
#2=#5 (5 переменная ранее была посчитана как 7.46)
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-60.F12.56
G0X55.
G0Z0.
