сосуд с иллюминатором
Требуется разработать и потом изготовить герметичный сосуд со следующими параметрами: внешний диаметр 300 мм, высота 350 мм, 2 патрубка (вход-выход). В нижней части сосуда - толстый прозрачный иллюминатор из стекла.
Сосуд должен держать 6 бар с температурой до 180 С. Рабочая среда - пар. Нужно предусмотреть клапан для сброса избыточного давления. Аналог - скороварка, но с прозрачным дном и трубками для подключения.
Изменено пользователем Boris.Balakin
Стеклянный иллюминатор-днище на 180°-ный пар при 6 атм, серьезно ?
Клуб самоубийц, наверное.
ps
Не подскажите, где там находится стекло в перечнях материалов, используемых для изготовления сосудов, работающих под давлением? Подсказка - см. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
pps
Сделать можно все, что угодно, вот только кто выдаст разрешение на эксплуатацию такого поделия?
Подойдет какая-нибудь пьяная балда к смотровому окну, да стукнет по стёклышку чем-нибудь тяжелым / острым. И всё, приплыли.
сосуд нужен для научных исследований, о промышленной эксплуатации речи нет.
на хим. реакторах смотровые стекла держат 50 атм.
6 часов назад, Boris.Balakin сказал:
Со стеклом нет вопросов, но вы попадаете под действие  ТР ТС 032 и дело надо иметь с Ростехнадзором, со всеми вытекающими...
Богоманшин Игорь
Вам надо к самогонщикам обратиться, там ребята как раз в таких диапазонах работают.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
