Мужики срочно, один вопрос!
elkatrone
Извините сразу что в заголовке так написал, не так давно пришел с Армии, и восстановился на учебу, и один из преподов сказал найти ему чертежи, цитирую как он мне написал "Найти чертежи сборочно сварочные","чертежи сварных конструкций: листовые, целендрические, трубные, обечаеек.","Резервуары: вертикальные, наземные, подземные" и все это в количестве 40 штук, и вот вопрос в том, есть ли это все в просторах интернета в свободном доступе? Или это все покупать нужно? Срочно нужно очень, пол дня провел в интернете, итог-безрезультатно! Просто прошарил ваш форум, понял по разделам что в свободный доступ их не выкладывают!
Я тоже учился. Ни один препод не может требовать ничего сверх того, что он вещал на лекциях, семинарах, лабах и т.п.
Семестр в разгаре. Может все-таки начертить?
Только что, Ug_user сказал:
Суть в том что вот, вот вернулся с Армии, и нужно закрыть аттестацию, и начертить сорок чертежей в течении 3-4 дней, мне кажется можно *****, суть в том что я с преподом в хороших отношениях, и он сказал что как найдешь ты можешь в дальнейшем выбрав один из чертежей, делать курсовую, и диплом!
1) Сайт ВМасштабе, там нужно зарегистрироваться и заплатить денежку, ну или выложить свои работы, но это пока не твой вариант.
https://vmasshtabe.ru/?s=резервуар
2) Типовые альбомы/типовые проекты, в интернете такие есть. Там только картинки, если нужны именно чертежи в электронном виде, то придется перечерчивать или заказывать оцифровку.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819614.pdf
https://meganorm.ru/Index2/1/4293809/4293809064.htm
https://dwg.ru/dnl/10153
https://sarrz.ru/proektirovschiku/tipovye_proekty_km_kmd_vniipi/tp_rgs_50/
http://www.zavodsz.ru/Rezervuaryi-vertikalnyie/tipovoj-proekt-704-1-150-albom-1.html
http://www.omegametall.ru/Index2/1/4293839/4293839809.htm
http://www.gostrf.com/normadata/1/4293793/4293793686.pdf
https://www.twirpx.com/file/616907/
@elkatrone  в основном чертежи тут https://vmasshtabe.ru/promzona/neft_gaz/rezervuaryi-pnsk-oborudovanie-avtozapravochnoy-stantsii.html
есть и платное и бесплатное, может где скрины просто годяться...
может сюда получится написать : saprart.ru, ребята распространяют программу для автоматической генерации подобных изделий. Платно, не платно хз ..
не знаю, найдутся альтруисты или нет, но можно ещё на dwg.ru попросить. Там строители в основном, со сварочными проблем быть не должно.
Все эти сваные обе чайки в большом количестве делаются дла нефти, газа, химиии, атома... Ну очень далёкие от альтруизма отрасли...
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
