Мужики срочно, один вопрос!
elkatrone
Извините сразу что в заголовке так написал, не так давно пришел с Армии, и восстановился на учебу, и один из преподов сказал найти ему чертежи, цитирую как он мне написал "Найти чертежи сборочно сварочные","чертежи сварных конструкций: листовые, целендрические, трубные, обечаеек.","Резервуары: вертикальные, наземные, подземные" и все это в количестве 40 штук, и вот вопрос в том, есть ли это все в просторах интернета в свободном доступе? Или это все покупать нужно? Срочно нужно очень, пол дня провел в интернете, итог-безрезультатно! Просто прошарил ваш форум, понял по разделам что в свободный доступ их не выкладывают!
Я тоже учился. Ни один препод не может требовать ничего сверх того, что он вещал на лекциях, семинарах, лабах и т.п.
Семестр в разгаре. Может все-таки начертить?
Только что, Ug_user сказал:
Суть в том что вот, вот вернулся с Армии, и нужно закрыть аттестацию, и начертить сорок чертежей в течении 3-4 дней, мне кажется можно *****, суть в том что я с преподом в хороших отношениях, и он сказал что как найдешь ты можешь в дальнейшем выбрав один из чертежей, делать курсовую, и диплом!
1) Сайт ВМасштабе, там нужно зарегистрироваться и заплатить денежку, ну или выложить свои работы, но это пока не твой вариант.
https://vmasshtabe.ru/?s=резервуар
2) Типовые альбомы/типовые проекты, в интернете такие есть. Там только картинки, если нужны именно чертежи в электронном виде, то придется перечерчивать или заказывать оцифровку.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819614.pdf
https://meganorm.ru/Index2/1/4293809/4293809064.htm
https://dwg.ru/dnl/10153
https://sarrz.ru/proektirovschiku/tipovye_proekty_km_kmd_vniipi/tp_rgs_50/
http://www.zavodsz.ru/Rezervuaryi-vertikalnyie/tipovoj-proekt-704-1-150-albom-1.html
http://www.omegametall.ru/Index2/1/4293839/4293839809.htm
http://www.gostrf.com/normadata/1/4293793/4293793686.pdf
https://www.twirpx.com/file/616907/
@elkatrone  в основном чертежи тут https://vmasshtabe.ru/promzona/neft_gaz/rezervuaryi-pnsk-oborudovanie-avtozapravochnoy-stantsii.html
есть и платное и бесплатное, может где скрины просто годяться...
может сюда получится написать : saprart.ru, ребята распространяют программу для автоматической генерации подобных изделий. Платно, не платно хз ..
не знаю, найдутся альтруисты или нет, но можно ещё на dwg.ru попросить. Там строители в основном, со сварочными проблем быть не должно.
Все эти сваные обе чайки в большом количестве делаются дла нефти, газа, химиии, атома... Ну очень далёкие от альтруизма отрасли...
