Цикл жесткого нарезания резьбы G84
Sharoff71
Доброго времени суток! На стойке fanuc oi-tf столкнулся с такой проблемой. В цикле жесткого нарезания резьбы, когда метчик достигает заданного в цикле значения по оси Z, перед выходом на реверсе  отключается подача СОЖ. Я так понимаю, что в каком-то параметре отключён какой-то бит. Докуметацию на стойку сегодня изучал, но ничего даже похожего на этот случай там не нашел
1 час назад, Sharoff71 сказал:
99% именно так понимают ус-во станка: поменял бит и всё стало как надо.
  • 4 года спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
