Токарный Fanuc 0iTF фрезерует эксцентриситет?
ALEX 141
Доброго времени суток.
Имеется токарный обрабатывающий центр Yuida BML560M со стойкой Fanuc 0i-TF. Оси - X, Z и C (С - на шпинделе, с индексацией). Оси Y нет.
Задали нам интересную задачку на изготовление копира (на фото ниже), запнулись на том что в книжке по программированию идущей со станком нет ничего похожего.
Сам копир состоит из четырех эксцентричных окружностей, из-за смещенных центров поворота (отмечены крестиком) невозможно сделать по аналогии с фрезером (G02\G03 X;Y;I;J), оси Y не хватает(((
Если у кого есть примеры программы на подобную детальку именно на токарный - буду благодарен.
Могу поделиться мануалом с макросами для измерительной руки HPPA\HPMA с датчиком Renishaw RP3.
20 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Если я правильно понимаю - судя по данному мануалу даже при отсутствии оси Y используется параметр J ?
В 22.10.2018 в 18:49, Metal_Cutter сказал:
Благодарю за литературу.
Написал кусок УП на фрезерование контура, но либо я, либо станок что-то не понимают, на первом повороте X идет в плюс почему-то, с каждым поворотом все больше в плюс (в сторону нуля станка).
Можете подсказать где ошибся?
O0036
N10(frezerovanie EXCENTRISITETA)
G54;
T0101;
G00Z20;
M44;
G28H0;
M13S2000;
N20G12.1;
G01Z-5;
G01G41X110F0.2;
N30G01X105.017F0.2;
N40(1st rear)
G03X101.918C22.24I-32.169J-19.286;
N50(2nd rear)
G03X101.918C157.76I-47.145J28.286;
N60(3rd rear)
G03X101.918C202.24I-32.169J-19.286;
N70(4th rear))
G03X101.918C337.76I-47.145J28.286;
N80(5th rear)
G03X101.918C382,24I-32.169J-19.286;
G01X140F0.2
M05;
M09;
G28U0;
G28W0;
M30;
У Вас Х и С все время плюсовые,- ноль, ведь, в центре овала? C- у Вас в программе угловая точка? Перед G112 исходной точки нет (ХС). Коррекций G41-G42 нет.
23 часа назад, ALEX 141 сказал:
Можно программировать через J, I, K или через R кому как удобней.
В 22.10.2018 в 11:31, ALEX 141 сказал:
Проведите 2 оси под 90° и программируйте координаты с них, умножая Х на 2
@ALEX 141 Просто для информации: I, J, K - это расстояние от начальной точки дуги до центра радиуса. На токарке как указал @Клиент ось Х программируется, как правило, диаметрально, т.е. координаты X нужно умножать на 2
12 минуты назад, Клиент сказал:
Нуль не в центре, четыре нуля (отмечены крестиками), от каждого нуля дуга идет, по сути четыре поворота (сделал 5) со смещением относительно центра "овала".
4 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Хм, I, J, по расстоянию от конечной точки до центра радиуса написал УП, походу в этом проблема...
Про диаметральный размер Х знаю, тут так и есть.
Изменено пользователем ALEX 141
@ALEX 141 У Вас не некорректно написана программа. Вы должны программировать в декартовой системе координат, а не в полярной. Т.е. ось C это ось Y.
Координаты Х должны менять свой знак в зависимости от того в какой квадранте находится точка. У меня нет сейчас времени подробно разбираться в вашей программе.
примерно вроде так:
O0036
G54;
0T0101;
G00Z20;
M44;
G28H0;
M13S2000;
G0X150.
N20G12.1;
G98
G1X140.C-40.F800
G1Z-5;
G1G42X120.C-20.;
N30G01X92.C0F100;
N40(1st rear)
G03X38.594 C47.162 R55. F80;
N50(2nd rear)
G03X-38.594 C47.162 R37.507;
N60(3rd rear)
G03-X38.594 C-47.162 R55.;
N70(4th rear))
G03X38.594 C-47.162 R37.507;
N80(5th rear)
G03X92. C0 R55.;
G01X120.C30.F200;
G1G40X140.C50. F800;
G13.1;
M05;
M09;
G28U0;
G28W0;
M30;
В 23.10.2018 в 20:32, Metal_Cutter сказал:
Понял, исправлю.
15 часов назад, NSerg сказал:
примерно вроде так:
O0036
G54;
0T0101;
G00Z20;
M44;
G28H0;
M13S2000;
G0X150.
N20G12.1;
G98
G1X140.C-40.F800
G1Z-5;
G1G42X120.C-20.;
N30G01X92.C0F100;
N40(1st rear)
N50(2nd rear)
N60(3rd rear)
N70(4th rear))
N80(5th rear)
G03X92. C0 R55.;
G01X120.C30.F200;
G13.1;
M05;
M09;
G28U0;
G28W0;
M30;
Огромное спасибо камрад, по вашей УП мы поняли принцип работы G12.1 и создали собственную.
Благодарю:good:
У меня 2 вопроса к @NSerg :
  1. Почему в Вашей программе R37.507? В эскизе (пост №1) только один размер справочный (15*). Если считать все окружности касательными, то данных для построения достаточно. Понимаю, что разница в микронах, и всё же…
  2. Зачем встречное фрезерование?
@Metal_Cutter , это случай как раз полярных координат.
@ALEX 141если ещё актуально кладу свои варианты. Там возможно расхождение в G-кодах (типа G112/113), разберётесь.
Попутное фрезерование
O1234(Oval XZC_setup_1)
G40 G99 G00 G80
(PLANAR_PROFILE--MILL--)
G40 G99 G80
G54
T0101(D20R0)
M39
G97 S900 M03
G01 X132. Z10. C0.0 F10000.
G112
C0.0
Z-2.
G90 Z-5. F250. M08
G41 X92. D01
G02 X38.571 C-47.169 R55.
X0.0 C-52.508 R37.5
X-38.571 C-47.169 R37.5
X-92. C0.0 R55.
X-38.571 C47.169 R55.
X0.0 C52.508 R37.5
X38.571 C47.169 R37.5
X92. C0.0 R55.
G40
G01 X132.
Z-2.
Z10.
G113
M51
G28 C0.0
G28 X200.
G28 Z600.
M09
M30
Hide
На вся кий случай и встречное - для кучи
O1235(Oval XZC_setup_1)
G40 G99 G00 G80
(PLANAR_PROFILE_COPY--MILL--)
G40 G99 G80
G54
T0101(D20R0)
M39
G97 S900 M03
G112
C0.0
Z-2.
G90 Z-5. F250. M08
G42 X92. D01
G03 X38.571 C47.169 R55.
X0.0 C52.508 R37.5
X-38.571 C47.169 R37.5
X-92. C0.0 R55.
X-38.571 C-47.169 R55.
X0.0 C-52.508 R37.5
X38.571 C-47.169 R37.5
X92. C0.0 R55.
G40
G01 X132.
Z-2.
Z10.
G113
M51
G28 C0.0
G28 X200.
G28 Z600.
M09
M30
Hide
И иллюстрация
Hide
2 минуты назад, tm-ares сказал:
там я просто показал принцип работы G12.1, и эскиз тоже примерно набросал, для определения точек, а для рабочей программы конечно надо учитывать указанные замечания
