Fanuc oi-TC и renishaw
Yasik
Здравствуйте. На токарном станке стоит выдвижная лапка renishaw. И вот когда лапка выдвинута, станок просит делать все циклы привязки резцов с включённой покадровой обработкой. Для привязки одного резца приходиться тыкать много раз кнопку цикл старт( зелёную). Есть ли какой параметр, который выключает требования покадровой обработки?
А разве кто-то использует руку привязки в автоматическом режиме?
У нас все токари используют руку привязки только в режиме JOG
Вероятно производитель станка и у Вас ввел блокировку. Снять ее конечно можно, но не параметром, а копаясь возле станка в ладдере.
Просто интересно, какие циклы привязки по руке Вы хотите использовать. Разве такие существуют?
некоторые производители снабжают станки такими прогами.
к примеру -
".....3. Запускаем программу калибровки О5001
4. Происходит настройка инструмента, и автоматическая запись измеренных значений в
таблицу GEOM .
O5001(KALIBRACE NASTROJE)
G0T0000U0W0
G100A4761T3H3
M30
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
В последнее время все используют . Раньше,да,тыкались, если нет макросов от решишоу.
5 часов назад, Yasik сказал:
Так было всегда или недавно ?, там ещё про ловитель деталей упоминается.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Скорее всего всегда. Там до этого люди по старинке через проточку и бумажку привязывались. Прочитал весь мануал, ничего не нашёл.
Не видел пока циклов для руки привязки. Там ведь для проходного резца нужно с одной стороны квадрата касаться, а для расточного резца с другой стороны. Циклы все это учитывают?
Вот видос там запускает цикл и больше ничего не жмёт. А мне приходится на каждой строчке цикла тыкать на цикл старт.
Изменено пользователем Yasik
9 часов назад, Yasik сказал:
А циклы эти раньше на станке работали нормально, или их откуда-то переписали и просто решили работать по циклам, а не вручную?
И выше был задан вопрос про выгрузчик деталей. Может он не в исходном?
Ловитель деталей нормально работает, с ним нет проблем. Как раньше работали циклы я не знаю, ими не пользовались. Так дело не в циклах. Когда я лапку опускаю, любое действие при запуске программы надо делать через покадровую. Например опустил лапку и ввёл в Mdi g28 u0w0. Если не включил single block, то выдаёт ошибку какую я скинул в первом посте. С включённым single block всё работает нормально, но надо на каждой строчке программы тыкать на цикл старт. Вот я и думал что где-то в настройках есть отключение этой фигни.
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
0i-TF наш имеет макросы Renishaw O9011 для полуавтоматического режима измерения и O9012 для автоматического, последним пока не пользовался, страшновато. Для О9011 выставляешь резец(фрезу, сверло) за 6мм до пластинки щупа, для каждого вида резца есть векторы направления "H" (8шт), вектор вбивается в строку программы (к примеру G65P9011H3T1; G65 - вызов макроса измерения (у старых версий G124), P9011 - полуавтоматическое измерение, H3 - вектор одновременного измерение по X и Z, T - номер инструмента. Привязка инструмента идет по точке привязки заготовки, выбираешь один резец, привязываешь им заготовку, калибруешь его (G65P9011K1H3T1)- потом измеряешь весь остальной инструмент, в итоге весь инструмент едет в одну и ту же точку при перевязке выбранной ранее Z G54,55.. заготовки.
Копайтесь в списке программ от O9000 и выше, там должны быть макросы Renishaw.
Та же проблема,вы не нашли решение?Есть и о9012,но никакую программу нельзя запустить без пошагово движения.
В 26.11.2018 в 17:45, ngamer сказал:
А синглблок случаем не включен?)
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
