API в SolidCAM
Здравствуйте!
Мне поступил на почту запрос от одного из московских предприятий по Промышленному ИИ.
Предприятие использует в своей работе SolidCAM и собственную разработку. Я посмотрел пару роликов
по SolidCAM.
В принципе все примерно, как у всех. Т.е. есть резон создавать интеллектуальную надстройку
для этой системы AICUT for SolidCAM, которая позволит исключить человека из процесса принятия решений, при проектировании
технологии обработки и УП.
Для формирования своего предложения предприятию, хотел бы задать несколько уточняющих вопросов по этой системе.
1) Я правильно понимаю, что эта САМ работает в среде SolidWorks?
2) Если это так, то можно ли использовать VBA SolidWorks, для создания интеллектуального модуля в этой САМ?
Или у нее есть собственные средства разработки? Если да, то какие?
Спасибо!
5 минут назад, TBC сказал:
А че с NX не срослось?
С NX не получилось. У директора большие проблемы с акционерами на производстве. И вроде даже он передал уже свои дела приемнику. Причина, нехватка людей: технологов, операторов СЧПУ. Он по этому и вынужден был обратиться за моей помощью в надежде, что я создам быстренько кибер-технолога на детали с 5-и координатной обработкой. Я сказал, что могу, но в какие это сроки выльется, не могу сказать даже приблизительно. А вот на детали, которые указаны на ролике вверху, это вопрос 2-3 месяцев думаю максимум. Если есть API и будет техническая поддержка со стороны предприятия.
С NX не получилось.
Я думаю что та же участь ждет вас и с SolidCAM!
Вы на вопрос мне ответьте. API есть в этой САМ и какие языки используются для создания собственных приложений, если знаете. Мне человеку ответ дать надо. А участь всякая может быть. Может и не договоримся вовсе.
Изменено пользователем TBC
1 минуту назад, TBC сказал:
Этого я не знаю и даже не интересовался так как мне в полне достаточно тех инструментов которые уже есть в программе для создания оптимальных траекторий и качественного УП !
Ну а чего тогда в тему заходить, где вопрос поставлен явно. Кто то наверное знает.
2 минуты назад, TBC сказал:
Позадавать свои вопросы ))
прошу прощения, разрешите задать вопрос, а почему не обратиться к самим разработчикам и не узнать от официальных "лиц"?
и да, API есть, как и в NX. оба имеют закрытый исходник, я так полагаю))
Спасибо! Узнаю конечно. Просто может кто то знает из фуромчан и я быстрее получу ответ на свой вопрос.
API (Application Programming Interface - интерфейс прикладного программирования) возможен (по моему мнению) только через создание постпроцессоров (если не прав - поправьие). Создать основной постпроцессор с обращением к другому, ну и т.д., где можно построить "дерево" постпроцессоров с нужными функциями обработки в каждом отдельном случае. Но "исключить человека из процесса принятия решений, при проектировании технологии обработки и УП" думаю не получится.
А Вы уверены, что Ваша задача требует только АPI SolidCam???
Сама по себе САМ-система -- это в основном геометрический построитель эквидистант.
Для задач ИИ  типа "исключить человека ... при проектировании ... технологии обработки"
изачально требуется автоматизировать анализ геометрии  детали (хотябы на уровне "распознать типовые элементы конструкции"). В больщинстве систем это решается, но на уровне CAD.
Т.е. в первую очередь требуется API самого SolidWorks (с частично открытым, можно в хелпе ознакомиться).
Господа!
Ну неужели трудно ответить на вопрос, что из себя представляет API в SolidCAM?
Или никто не знает.
Изменено пользователем SHARit
Какая интересная тема!, неужели можно решить данный вопрос?
Запустил API SC для типовой детали и получил готовый процесс обработки...
Интересно было бы посмотреть, даже если на сырую версию обработки = )
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
