Название для конторы
Здравствуйте, с Праздником Пятницы!
Думаю организовать свою контору, будем рисовать, считать и проектировать.
Форма собственности ИП или ООО.
Вопрос с выбором названия. Можно ли назваться например ООО "Тупые расчёты"? Не завернут где-нить?
Нравятся просто креативные названия, типа ООО "Место для курения", хотелось что-то вроде.
аппараты, трубы, мк. все, за что заплатят
рынок 11млрд.$ по прикидкам
Токаревъ & tupicy LLC =>
TNT
Русская Расчетная Артель "Делай раз!"
ООО "Цифровое месиво"
ЗАО "Без 3,14159265!"
29 минут назад, jtok сказал:
триллионов
ООО "Нулевой запас"
3 часа назад, jtok сказал:
Завернут за "обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали."
Только что, jtok сказал:
Вообще любые устройства? Даже большие компании не на столько лихие)
КБ "Проектильня"
2 minutes ago, ANT0N1DZE said:
КБ "Проектильня
Старомодно.
"ProЖektoputus" - и сразу видно, что ты супер в теме!
4 minutes ago, Мастеровой said:
ЗАО "Дело- труба".
и их партнер
ООО "Как два пальца"
Шота я тут страницу обновляю, а вы ничо не креативите(
Больше жизни!
1 час назад, jtok сказал:
Нет, не завернут. Нет оснований.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
