32 минуты назад, Bully сказал:
а что такое Джемете? (уже погуглил, если что) :smile:
Лучше уж в Памфилии или Коракесиуме, если что... пусть дальше гуглят.
1 минуту назад, Ljo сказал:
А ещё он может не знать о существовании Ёжика, Кати и других САПР, предлагаете всё рассказать? А при экономии бюджета и вовсе можно на бесплатный Sketchup пересесть., ну чтобы "не обидно", а там и до Блендера недалеко.
Точно!
Но однако ТФ стоит не бешенных денех., а возможностей организовать параметрические модели изделий есть. Для представленных задач - самое оно!
Но тут дело конечно хозяйское. Может быть ТС в курсе о наличии ТФ. А он что-то молчит.
Только что, Ljo сказал:
Не патриотично! К стати... Это парень ездил на Джемете на Весте :biggrin:
Только что, IgorT сказал:
Точно!
Возможности есть, а умений нет в отличии от Солида и Ревита! Это так сложно принять в качестве главного аргумента?
можно конечно.
А я че, я всего лишь только инфу извучил. ТС пусть определяется.
В 20.10.2018 в 10:18, Fedor сказал:
Когда последний раз выходил Ревит ?
добро пожаловать на dwg.ru, к строителям :)
15 минут назад, Fedor сказал:
Спасибо, мне и здесь не скучно. :)
тогда просто скрин в качестве ответа:
Понял.   "Доступна полнофункциональная 30-дневная пробная версия"   <=https://ru.wikipedia.org/wiki/Revit   Смущали даты в статье. Можно каждый месяц создавать новую виртуальную машину и все время работать бесплатно не нарушая авторских прав. :)
6 hours ago, Ljo said:
Кто эти "свидетели", "одна компания", "люди"? И какой вывод из всех этих исторических ракурсов сделан? Я никакого не вижу, может плохо смотрел.
Помимо реселлеров желательно найти работающие организации, которые не заинтересованы в продажах и узнать у них о реальных проблем при использовании.
Вывода ни какого,  какой вывод может быть в истории? Мне было интересно это узнать, возможно тем кто в этой области крутится тоже. А свидетели это бородатые программисты, которые все это создают..
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
