ANSYS RSM в связке WIN10-VPN-PuTTy-Кластер под SAMBA
Добрый день. Картина такова: имеется домашний ПК под Win10x64 и университетский кластер под Samba. Доступ к кластеру осуществляется посредством VPN (для прохода в универскую сеть) и SSH-клиента PuTTy, или, для большего удобства, WINSCP (для самого кластера).  Задача в следующем: использовать кластер для вычислений в ANSYS CFX на домашнем ПК посредством мощностей кластера через ANSYS RSM в реальном времени. Вопрос: как это сделать правильно? Полагаю, простой установкой RSM на кластер и связкой оного с домашним клиентом дело не кончится?
  • 6 месяцев спустя...
И чем дело не кончилось?
4 минуты назад, piden сказал:
Тем, что решили собрать свою станцию, но этот вопрос еще всплывет, потому что торчать в лаборатории постоянно у меня нет ни желания, ни возможности. Придется вдобавок осваивать Linux. :scratch_one-s_head:
А разве нельзя закидывать файлы для расчета на универский кластер через хотя бы тот же WINSCP, а потом запускать их через клиент или скрипт?
@piden там вообще много интересностей. В том числе: никто в универе толком не знает как поставить только расчетные компоненты от ANSYS на кластер, а не тащить весь WB на кластер (но знают, что так можно). Я сам не в курсе, работает ли WinSCP под Linux (знаю, что было бы в разы проще, чем тот же Putty), да и вообще с Linux-средой знаком весьма посредственно. С кластером у нас уже кончился абонемент, а так грант подвернулся, решили ко всему прочему станцию собрать.
Кстати, раз уж тут об этом разговор зашел, не могли бы Вы подсказать, на рабочую машину все же лучше Linux поставить или Win-систему?
Очевидно, тогда лучше Win :biggrin:
Но кроме шуток, раньше всегда была серверная винда на рабочих машинах - проблем не было. С кластером на линуксе столкнулся только недавно. Его администрированием занимается айти, так что я ... только страдаю как пользователь от невозможности запуска виндовых скриптов и необходимости доступа через самописный интерфейс со очень ограниченным фукнционалом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
