Не отображается мотор-редуктор на 2д чертеже
Добрый день. Скачал с интернета мотор-редуктор для сборки, в форматах IGS, STEP, SLDPRT открывается в компасе нормльно. Но когда надо было вывести сборочный чертеж, вся сборка кроме редуктора, отобразилась. В чем причина данной проблемы?
Изменено пользователем newvovi4
28 минут назад, newvovi4 сказал:
Вы бы для начала сообщили версию компаса да и файл редуктора до кучи выложили. Иначе как, телепатить?
Конечно!
У него модель в поверхностях, а не солидах. Поэтому на чертеже ничего.
33 минуты назад, newvovi4 сказал:
Например, в том, что модель редуктора выполнена поверхностями, а не твердотелом.
В свойствах видов, где не хватает графики редуктора, попробуйте отметить "поверхности" на вкладке "Объекты".
ps
вот, @piden уже подсказал
5 минут назад, piden сказал:
в К-се нельзя получать проекции поверхностей ? Оо
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Можно. У меня в свойствах проекционных видом галка для поверхностей на месте присутствует, у ТС её может не быть на месте. Телепатия  рулит. :biggrin:
Изменено пользователем IgorT
5 минут назад, Di-mann сказал:
Отобразить то можно в чертеже, а вес то у редуктора нулевой...
судя по описанию ТС там редуктор в качестве покупнины, поэтому в файле редуктора вручную вбить массу, чтобы не гемороится с сшивкой поверхностей в тело, тогда сборка уже должна посчитать всё правильно.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Компас часто распаковывает поверхностями. Я в теме "помогите открыть файл" просил модели в других прогах открыть и опять застепить. После этого открывались твердотелом.
Спасибо за ответы)
Достаточно было включить в объектах "поверхности" и редуктор появился. Спасибо)
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
