Синхронизация виртуальной машины в CAS и реального железа
МегаЯр
Приветствую профессионалов своего дела.
У меня встал вопрос )))
Начал налаживать отношения с системой предотвращения столкновений, которой, совершенно безвозмездно, оснащен каждый станок Okuma серии Multus.
Все в целом хорошо и, даже, на первом этапе удалось воспроизвести видимость "как надо" для глаз руководящих, но! Откровенно, через жопу.
Т.к. времени было немного до показательного выступления, пришлось 0 оси "С" виртуальной машины тупо подгонять угадыванием начального градуса поворота кулачков и заготовки, чтоб картина на экране визуально совпала с реально установленным на станке железом.
Визуально-то оно похоже, но на сколько Я ошибся в реальности - вычислить не нахожу возможности. Виртуалку со стороны шпинделя скорректировал на 15°, а со стороны противошпинделя на 165°.
Итого: в реальности патроны в нулевом положении по оси С устанавливаются кулачками друг на против друга, а на экране CAS, без выше указанных корректировок, кулачки встают с поворотом на 180°, да еще и со смещением ≈15° относительно железных.
А вот, собственно, вопрос: как синхронизировать душу машины с ее телом, чтоб жили они в согласии, желательно, до третьего знака после запятой?
Изменено пользователем МегаЯр
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
