Вдруг кому-то станет интересно.
По работе стал нужен ювелирный принтер, начал выбирать из готовых и ничего чтобы понравилось не нашел.
Всётаки засел и спроектировал ювелирный принтер. Сейчас осбоарась группа людей, будем собирать несколько принтеров таких паралельно. Крму интересно пишите в личку, дам ссылку на сайт с принтером и поделючу к группе в контакте по этому принтеру.
Ах да поле печатное 120Х68мм будет стоять матрица 4к и надеюсь получить ичень высокое качество печати.
Проект полностью готов. В контакте собралась небольшая группа людей которые будут собирать паралельно со мной, при желании можно присоединится, кто захочет это сделать пишите по адресу https://vk.com/tltphoto, могу также собрать принтер на заказ паралельно со своим. В ближайшее время начинаем закупать заготовки на группу людей которая будет собирать паралельно. Где делать детали есть.
Начали задавать в личку очень много вопросов, поэтому я решил провести в пятницу 19 числа в 20.00 по Москве трансляцию. В этой трансляции я расскажу о конструкции моего проекта LCD принтера. А также отвечу на все вопросы, на которые я смогу ответить. Трансляция будет по адресу https://www.youtube.com/watch?v=NesvwhiIkgk приглашаю всех желающих поучаствовать.
Изменено пользователем AKLion
3 часа назад, AKLion сказал:
ну, такие формулировки - для домохозяек. Чем "очень высокое" качество отличается от "не очень высокого" или даже "невысокого"? Это только пустые слова. Инженеры оперируют конкретными цифрами - точность печати, толщина слоя.
И правильно задали вопрос про материалы и примеры работ.
Фраза "надеюсь получить" говорит о том, что пока ещё ничего не получено. Может, стоит сначала получить, а потом уже рекламировать?
Всякие закрытые группы, личные письма, приглашения, разрешения - это тоже всё какая-то мышиная возня, которая скорее отталкивает, чем привлекает. "Проще надо быть, и люди потянутся".
Печатание и любую возню с побрякушками считаю занятием весьма сомнительным,
откровенно говоря презираю.
Скажем, печатание протезов суставов для людей с травмами опорно-двигательного аппарата является гораздо более ценной и достойной деятельностью.
3 часа назад, danzas сказал:
Интересно, а вы токарям или фрезеровщикам тоже самое предлагаете ?
На самом деле печать безделушек и прочее что вам не нравится - привлекает внимание многих людей для занятия печатью. И уже после, возможно, кто-то из них обладающий знаниями по медицине - сможет напечатать протезы. А то создаётся ощущение, что для вас в принтере есть кнопеп - "печатать протезы для людей" и всё что нужно обычному печатнику - это просто её нажать.
2 часа назад, HotSummer сказал:
...На самом деле печать безделушек и прочее что вам не нравится - привлекает внимание многих людей для занятия печатью...
Просто вижу эти магазины:
Все ювелирники завалены этой херней под завязку, добавьте еще этого хлама.
Продаваны - бедняги изнывают от безделья - никто ничего не покупает.
От ларька с горячими бутербродами на остановке пользы больше во сто раз,
чем от магазинов с этими побрякушками.
Изменено пользователем danzas
Хм печать миниатюрных деталей современных устройств которые приходится разрабатывать это тоже баловство?
11 час назад, AKLion сказал:
Не передергивайте, я говорю исключительно о ювелирных изделиях из драгмета.
1 час назад, danzas сказал:
из драгмета
Разве их печатают на принтерах? Из золота-серебра?
1 час назад, Ветерок сказал:
Печатают выплавляемые восковые модели, по которым впоследствии формируют литьевые формы
для отливок из драгмета и производства этого барахла. Гугл вам в помощь.
https://habr.com/company/top3dshop/blog/404321/
