Токарно - фрезерная обработка
kirya.tex
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой траекторией обработать паз.
Станок токарно - фрезерный, но поста в MasterCAM нет.
Своими силами не получается.
Если есть возможность, несколько примеров,чтоб в дальнейшем использовать как шаблон.
Спасибо.
T.mcx-9
Благодарю за ответ.
Не получается указать обработку по глубине.
В примере стенки паза не 90 градусов.
Спасибо.
1 час назад, kirya.tex сказал:
Тогда нужен станок с осью Y.
Спасибо.
Если честно, параметры станка не знаю. Работать начну на следующей неделе.
Сказали, что станок токарно - фрезерный. Вот и решил заранее попробовать что да как.
Станок с осью С.
При наличии токарно-фрезерного поста возможна ли обработка таких пазов?
Спасибо.
Я же сделал! (в 3 осях!  X Z C) (хорошего поста!!!).
По всей логике крылья должны быть конусные!!! Однако результат на фото!
Изменено пользователем qqqq
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
