Токарно - фрезерная обработка
kirya.tex
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой траекторией обработать паз.
Станок токарно - фрезерный, но поста в MasterCAM нет.
Своими силами не получается.
Если есть возможность, несколько примеров,чтоб в дальнейшем использовать как шаблон.
Спасибо.
T.mcx-9
Благодарю за ответ.
Не получается указать обработку по глубине.
В примере стенки паза не 90 градусов.
Спасибо.
1 час назад, kirya.tex сказал:
Тогда нужен станок с осью Y.
Спасибо.
Если честно, параметры станка не знаю. Работать начну на следующей неделе.
Сказали, что станок токарно - фрезерный. Вот и решил заранее попробовать что да как.
Станок с осью С.
При наличии токарно-фрезерного поста возможна ли обработка таких пазов?
Спасибо.
Я же сделал! (в 3 осях!  X Z C) (хорошего поста!!!).
По всей логике крылья должны быть конусные!!! Однако результат на фото!
Изменено пользователем qqqq
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
