Координатно-пробивной пресс Finn Power
На координатно-пробивном прессе Finn Power зажимает лист при пробивке отверстий.  Ссылка на изображение прикреплена.
https://ru.files.fm/u/9ctttggy
https://dropmefiles.com/mzF03
каким инструментом рубите?
метал не кривой?
все матрицы с одинаковой выстой выставлены?
Та же проблема, бъем пластик 2 мм, край листа подгибается и врезается в голову. Надо отметить что при перфорировании нержавейки 1,5 мм лист также коробит и он врезается во все что можно. FinnPower sg6
Изменено пользователем FP18
18 часов назад, FP18 сказал:
Включите режим М26 (Пробивка с задержкой) может уменьшить выгибание при пробивке
В 08.11.2018 в 09:49, TapokNeshumelkin сказал:
на нем и бъем
не спасет,
1 - хаотическая пробивка,
2 - для перфораций надо немного другой инструмент, например такой заказать
19 часов назад, Vlad_off сказал:
не спасет
Спорный вопрос, потому как не ясно, что там вообще происходит у людей. Перфорация, понятие относительное и с этим можно бороться до определенного момента штатными средствами, но кто то и до этого не дорастает. Про диаметр перфорации, сетку и шаг ни кто не писал, поэтому предполагаю, что обычный перфорированный профиль для стеллажей пробить не могут, заворачивает корытом и все бегают вокруг станка, ахают и вздыхают. Есть простой метод прослабить деформацию материала, перед перфорацией, разрубить его вырубным на сектора. Есть и другие способы конечно.
В 16.11.2018 в 12:52, Slavdos сказал:
2 для финпауэров ктонибудь видел?
Для трумпов тож не видели ))
В 16.11.2018 в 17:18, DenTeh сказал:
Не всегда можно прослабить иногда весь лист в перфорации с шагом 2мм и диаметр отверстия 1,2мм
В 20.11.2018 в 19:40, Vlad_off сказал:
Так не дают информации для размышления, описывают проблему, а деятельность опускают. Ну да ладно. Вчера Китайцы звонили, МТ начали изготавливать и обкатывать, правда пока без поставки в Россию:biggrin: То ли ещё будет ой ой ой...
Изменено пользователем DenTeh
41 минуту назад, DenTeh сказал:
так вроде бы во всю используют уже...
или у вас свои кейтайцы? ))
В 21.11.2018 в 21:26, Vlad_off сказал:
Да почему свои то. Они общие. Просто где то плотней, где совершенно не устраивают. Но про МТ ещё ни от одних не слышали, причём нахрапом барли и плотных и не устраивающих вовсе, везде тишина была до сей поры. Теперь знаю одних, сами предлагают на будущее, только я максимум на тесты возьму бесплатно, не очень то я доверяю посредственности в великой работе КРП:biggrin:
То, что вы не слышали, не означает, что этого нет. Ознакомьтесь с машинами Tailift серии MAX.
2 часа назад, DenTeh сказал:
столкнулся с тем, что на тесты предоставляют норм качество....и с тем что именитые аля немцы штаты уже не те по качеству....как жить дальше???
16 часов назад, Tad сказал:
Вы серьёзно? Или просто ляпнули? Фото установленного МТ на станке предоставьте, на любом в России.
14 часа назад, Vlad_off сказал:
Пиз..ить их, они вменяемые, понимают с первого удара.
23 минуты назад, DenTeh сказал:
Я сказал - Вы услышали. Насчет фото - обойдетесь.
