Детали для фрезерования на ЧПУ
Добрый день. Есть ряд деталей для фрезерования на ЧПУ.
Необходимо изготовить 3 комплекта. Оплата - только безнал по счету.
Примеры вида деталей прикрепил к сообщению
Чертежи лежат по ссылке: https://yadi.sk/d/TuwwFxfQZRB-Xg
По запросу вышлю 3Д модели.
42 минуты назад, Клиент сказал:
Шрифты не отображают материал. Какими сроками располагаете?
2B294P.0000-03 Д16Т
2B294P.0000-08 Полиамид 6
2B294P.0001-01 Полиамид 6
2B294P.0020-01 Д16Т
2B294P.0020-02 Д16
Детали нужны в течении 2...3-х недель
38 минут назад, Клиент сказал:
Вполне читаются Полиамид и Д16Т.
22 минуты назад, Blurp сказал:
Кому как не Вам лучше всех знать, что это от установленных шрифтов на компьютере пользователя зависит.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
