Расчет радиального вентилятора
Что в наличии:
SolidWorks Flow Simulation 2018
3Д Модель рабочего колеса радиального вентилятора низкого давления
Рабочая среда воздух
Область вращения 1500 об/мин.
Граничные условия:
Давление на входе 101,3 кПа и температура 20 градусов по Цельсию
Давление на выходе 101,3 кПа
На выходе расчета:
в результате расчета видим перепад давления между входом и выходом рабочего колеса
на выходе давление больше чем на входе (это логично для вентилятора)
Расход воздуха Q = - 1600 m3/h
То есть предупреждение о обратном течении газа и воздух движется в обратном направлении под действием перепада давлений
Но мы же знаем что воздух будет перемещаться в другом направлении отсюда вопросы:
Можно ли верить этому расходу воздуха?
Что сделано не так?
Где посмотреть как сделать это правильно?
Я искал по форуму, гуглил и смотрел разные видео не нашёл ответа, пожалуйста помогите...
1 час назад, StarLeyka сказал:
То Но есть предупреждение о обратном течении газа и воздух движется в обратном направлении под действием перепада давлений
Это из-за того что около выхода есть вихрь, часть которого будет находиться за границей расчетной области. Получается разряженная область в которую подсасывется воздух из границы на выходе. Попытайся отодвинуть выход дальше по течению. Даже если вихрь не пропадет полностью, то все равно точность решения улучшится.
Вообще по хорошему надо делать сеточную сходимость: отодвигать вход и выход дальше от вентилятора до тех пор, пока это перестанет влиять на расход, перепад давления или другой интегральный параметр.
Еще можно было напутать с давлениями. Посмотри в справке какое давление (статическое или динамическое) задается для твоих ГУ. Еще кроме входа?выхода по давлению есть ГУ типа Opening (может в СВ оно называется по другому). Оно нормально пропускает рабочую среду в оба направления и его можно ставит тогда, когда ты не уверен в какую сторону пойдет поток.
