Работа на перспективу - очень интересный роторный двигатель
Предлагаю 1-2 года поработать на идею.
В г. Углич разрабатывается и будет производиться новый роторный двигатель для мультикоптеров.
Нужен конструктор высшей категории.
Есть расчетчик, есть производство и технологи...
Работа удаленно...
56 минут назад, Валерий ГР сказал:
После завершения разработки, испытаний и старта продаж заключим официальный договор
Изменено пользователем Skinwalker
10 часов назад, Валерий ГР сказал:
Если бы в этом списке был еще и покупатель (покупатели), возможно нашлись бы желающие поработать даже за идею.
Да и что представляют из себя
11 час назад, Валерий ГР сказал:
тоже было бы неплохо узнать
1 минуту назад, k_v сказал:
больше интересно откуда двигатель, если нет конструктора и в чем новизна?
-договор же после завершения проекта подписывать предлагают))
@Валерий ГР Если это ДВС тогда для меня тема интересна даже ради идеи - давай пообщаемся.
Если электрический тогда присоединяюсь к мужикам, тем что сверху пишут.
 Все время благодарю Бога, что много лет назад занялся Промышленным ИИ и есть надежда все это реализовать на практике, без какой либо помощи из вне. Если был бы какой нибудь двигатель, авто и прочее связанное с большими капитальными затратами, гиблое дело.
10 минут назад, Pochinix сказал:
ну это явно не двс, на мультикоптер его разве поставишь? наверно только как привод генератора, но тогда специально упоминать мультикоптер смысла нет
@k_v Ну а вдруг, роторные двс отличаются своей удельной мощностью на массу агрегата.
Конечно бесплатная  работа-бред и не в той теме, но тема интересная. Думал в этом направлении  (и даже придумал, но пока рано о готовом варианте) ДВС роторный как раз для  квадракоптеров и т.п.  весьма пригоден. Мой вариант ДВС размещается в трубе практически Ду 80 , длина правда будет под метр (понятно зависимость  диаметр -длина и можно менять параметры) и развивать до 100КВт и при небольшом сравнительном весе. Управление понятно электрическими  шаговыми двигателями (принцип триода). И уж конечно не бесплатно  работать на кого-то, под неизвестно какую идею. Если вы уверены в идее подписывайте сразу контракт, хотя надо быть уверенным и в организации которая за это берётся. Поэтому идею и организацию-в студию...
@ded- так дело не в мощносии, а в том что мультикоптеры управляются реактивными моментами от винтов, и для стабилизации постоянно их контролируют с высокой частотой. Двс так не может.
Изменено пользователем k_v
@Валерий ГР тут только такой вариант может быть - подпись договора сразу на процент с реализации этого изделия: 20% конструктору, 20% расчетчику, 20% технологу
1 час назад, k_v сказал:
А я встречал в продаже с ДВС.....
2 минуты назад, SHARit сказал:
Двс может быть как генератор, или давайте ссылку, я подивлюсь)
36 минут назад, k_v сказал:
Где-то на кикстартере видел года два назад ценой около полторы тысячи евро...
Насколько я знаю, по крайней мере российский рынок занят нашим сильным производителем, который выпускает современные бензиновые ДВС для мелкой летающей техники типа мелких беспилотников. В РФ массового рынка как такового нет, поэтому основные покупатели за рубежом, и их немало.
А роторники - мёртвая тема, если судить по постоянному флейму на эту тему на форуме reaa.ru
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
