На временные, но частые подработки ищу оператора фрезерного чпу станка, опыт не обязателен, график свободный, оплата почасовая.
Сайт: volumcnc.com
Вконтакте: https://vk.com/pochinix
плюс семь 985795688(1+1)
Изменено пользователем Pochinix
15 часов назад, Pochinix сказал:
Забыл добавить - работа легкая
Судя по фотографии рабочего места, периодически приходится отстреливаться из-за зарешеченных окон.
Должность, наверное, правильнее назвать стрелок-фрезеровщик.
15 минут назад, Ветерок сказал:
В неспокойное время живем, неспокойное..
@Горыныч Ага, кстати можешь тоже обращаться, очень быстрый станок для серийки. Ускоренные 60 000мм/мин. 10 000об/мин на шпинделе
  • 5 месяцев спустя...
оператор не актуально, а вот программист на разовые работы нужен@Lavr88
О
В 20.05.2019 в 21:53, Pochinix сказал:
Обращайтесь.
С рободрилом работал
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
