Ведение "блока внесения изменений"
Есть схема эл. соединений на 2 листах. Разработчик изменяет лист 2. К нам приходит "изв. А" с приложенной копией л.2 в осн. надписи которого есть это извещение под изм.1, допустим. Следующим "изв.Б" он меняет оба листа и к нам приходит оба измененных листа, но на л.1 в осн. надписи "изв.Б" идет под изм.1, а на втором листе это же "изв.Б" под изм.2. Как грамотно объяснить, что извещение они выпускают не на листы документа, а на документ целиком? И еще вопрос: должно ли было отразиться "изм.А" в осн. надписи первого листа?
Изменено пользователем Zyby1984
43 минуты назад, Zyby1984 сказал:
ГОСТ 2.503-2013 п. 5.10
Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3 и т.д.). Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному извещению. Его указывают для всего документа независимо от того, на скольких листах он выполнен.
Тут еще надо добавить из того же ГОСТа:
"В документах, не имеющих ЛР, таблицу изменений (блок внесения изменений) заполняют на листах (листе):
первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
измененных;
выпущенных вместо замененных;
добавленных вновь.
В документах, имеющих ЛР, заполняют ЛР, а таблицу изменений (блок внесения изменений) заполняют только на листах, выпущенных вместо замененных и добавленных вновь, при этом при автоматизированном способе внесения изменений заполняют только ЛР. При замене всех листов подлинника при ручном способе внесения изменений заполняют только ЛР, а при автоматизированном - ЛР и таблицу изменений, при ее наличии, на каждом листе нового подлинника."
т.е. если заменяем только лист 2, то дополнительно изменяем или лист 1 или ЛР.
57 минут назад, Zyby1984 сказал:
ГОСТ 2.503-2013 п. 4.13
 В документах, не имеющих ЛР, таблицу изменений (блок внесения изменений) заполняют на листах(е):
- первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
- измененных;
- выпущенных взамен замененных;
- введенных вновь.
Первый лист по изм.А не изменялся, не вводился вновь, не заменялся, соответственно его основную надпись оставим в покое)
21 минуту назад, VOleg сказал:
Поясните, пжл, почему?
15 минут назад, ezhevika сказал:
т.е. при отсутствии ЛР, чтобы узнать под каким изм. у нас документ, нужно все листы смотреть?
27 минут назад, VOleg сказал:
Выделите, пожалуйста, конкретную фразу из Вашего поста, которая на это указывает :smile:
5 минут назад, Zyby1984 сказал:
Да, при отсутствии ЛР надо просматривать все листы, чтобы узнать номер последнего изменения схемы.
10 часов назад, ezhevika сказал:
Гляженый лучше хваленого
с 1974 года я по другому и не видел.
Желающие, конечно, могут и рыться по всему документу в поисках последнего изменения, но я не буду.
Почему? Да потому что только так и нормально: берешь ПЕРВЫЙ лист и сразу видишь ПОСЛЕДНЕЕ изменение.
Но я никого не уговариваю - делайте как хотите.
9 часов назад, VOleg сказал:
Это обстоятельство не означает, что так правильно.
Понимая, что логичнее все же блок в осн. надписи первого листа заполнять всегда, откопал :smile:
Для простых случаев сойдет.
Но в работе не все случаи простые. Да и графа "Лист" маловата для этих целей.
Думаю для большинства случаев еще как сойдет :smile: Для текстовых есть ЛР, а в остальных много листов реедко встретишь.
23 минуты назад, Zyby1984 сказал:
... откопал
Это не ГОСТ. А разработчики отраслевых стандартов иногда позволяют себе вольности.
Изменено пользователем BSV1
33 минуты назад, Zyby1984 сказал:
Достаточно одного раза, чтоб система рухнула.
У нас сейчас есть принципиальные схемы формата А1 на 24 листах. Без ЛР, разумеется.
Сам делал чертежи корпусов-деталей на 8 листах формата А1. :g:
Изменено пользователем brigval
29 минут назад, brigval сказал:
у VOleg'а вон с 74 года живет :biggrin:
53 минуты назад, BSV1 сказал:
Может и не ГОСТ, но для моей отрасли подходит. Думаю, если другие отрасли капнуть, тоже ченть подобное найдется.
ps ответы получил, всем спасибо!
13 часа назад, VOleg сказал:
Перед последним номером изменения 97, по Вашей системе должен быть последним номер изменения 96. И где он? :acute:
В 09.10.2018 в 13:17, Zyby1984 сказал:
Всегда так делали.. Даже подумать не мог, что это не правильно..
ГОСТ 2.503-2013 определяет правило заполнения графы "Лист" однозначно
Отраслевой стандарт, строго говоря, не имеет права противоречить государственному стандарту. Но т.к. у нас в стране "демократия", то каждый волен поступать, как нравиться. Пока не нарвется. :smile:
14 часа назад, ILL сказал:
Я, походу, догадываюсь, где Вы работаете :smile:
14 часа назад, BSV1 сказал:
А он ему и не противоречит, он его дополняет. Или Вы считаете, что ОСТы дураки сидят пишут и это "дополнение" не нужное?
22 часа назад, BSV1 сказал:
В любом случае Ваше "правильно" останется Вашим.
Я передал Вам Знания, полученные мною от очень уважаемых мною Конструкторов. И Ваше дело, что делать с этим знанием.
18 часов назад, brigval сказал:
Да, это Наша система. Читайте, завидуйте...
Надеюсь, Вы сами сможете найти ГОСТ, который подскажет, куда же делся 96 номер изменения...
