Смена инструмента
Burtsev317
Помогите с программой 9003 для фрезерного станка KVL1000 cо стойкой FANUC, нет смены инструмента.
Вашу тему уже 20 человек посмотрело. И не удивляйтесь если никто не ответит пока не сформулируете вопрос. Тут экстрасенсов нет.
Что значит нет смены инструмента?
Программа смены запускается?
Виснет на каком кадре?
Раньше смена была?
Какая команда смены М6 Т10 или Т10 М6 или М6  Т1010 ?
Ошибки какие выдает?
И текст самой программы 9003
попробуй временно написать свою подпрограмму и вместо  команды m6  вызывай свою подпрограмму
в ней должен полностью быть описан цикл по смене инструмента
Человек ясно указал модель станка,понятно что программу грохнули.
Что-бы писать свою прогу надо точно знать М код ( у меня,например М28 для вращения АРМ ) скорее всего в мануале этого нет.
Именно так, программу грохнули по-незнанию. Останавливается в цикле и пишет, что нет 9003 макроса. Посодействуйте пожалуйста, замучились менять инструмент вручную! Заранее спасибо!
Только искать аналогичный станок, ну или спецов вызывать к станку,
 у производителя или продавца архивы,конечно не просили ?
Я могу от своего фрезера кинуть макрос, который активируется через М6 :Р
21 час назад, Vengeance сказал:
Очень жду !  Burtsev317@mail.ru
3 часа назад, Burtsev317 сказал:
Завтра утром закину в эту тему, может поможет остальным людям)
10 часов назад, Vengeance сказал:
O9020(M6 SAFETY TOOL CHANGE-V03)
#3003=1
#27=#4001
#28=#4003
#30=#100
#31=#101
G101A4.N104.P100.
#29=BIN[#100]
IF[#20NE#0]GOTO5
#20=#4120
N5
IF[#20EQ#29]GOTO15
G101A6.N72.B5.P101.
#30=BIN[#101]
IF[#30NE0]GOTO10
G91G28Z0.
G30P2X0.Y0.
N10(GENERAL CHANGE)
T#20
G91G28Z0.M19
M6
N15(END)
G#27
G#28
#100=#30
#101=#31
#3003=0
M99
Судя по наличю в этой проге М6 и кода G101 не ко всем станкам она подойдёт.
Вот моя прога и что с того ?
Вот программа с VDL1000 магазин типа зонтик
O9001
IF[#1015EQ1]GOTO50
#100=#4003
#1100=0
IF[#1001GE1]GOTO30
G91G30Z0M19
IF[#1000GE1]GOTO20
N10
M80
G04X0.5
N0M82
G91G28Z0
M83
G30Z0
M84
M56
M86
GOTO30
N20M85
#1100=1
M81
G04P10
#1100=0
M80
GOTO10
N50#3000=1
N30G#100M99
19 часов назад, Vengeance сказал:
Вы укажите модель станка и стойки для опознания, проги на АТС все разные...
19 часов назад, Burtsev317 сказал:
Друзья! Что ни у кого нет такого станка?
Нужно было бэкапы снимать, теперь страдай) Могу дать номерок сервисника (3500р/ч) он напишет/восстановит тебе эту программу
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
