Прошу помощи e
4 часа назад, АндрейEuromac сказал:
Все верно это фото бачка смазки.
Синие трубки воздушные в бачок не заходят, в бачке нет избыточного давления, как это работает? Надо вскрывать корпус станка чтобы увидеть механизм смазки?
По медленной работе, выяснилось что система FLEX  выведена из работы. из-за неисправности серводвигателя, однако станок давал  примерно 3 удара за 2 сек, а не 1 удар в 15 сек. Меня больше этот момент беспокоит, что случилось с гидравликой, и что я мог починить методом сборки - разборки.?
привет.
Вывести из работы систему флекс можно через параметр в переменных.
Что вы могли починить методом разборка-сборка сказать трудно. Сейчас как работает, тоже медленно?
По поводу ошибок AL41 на приводе говорит о перегрузке движка.
По ошибке 52 это тоже от флекса ошибка и тут много чего может быть! и клапана в том числе и гидрики.
Какое давление в MPN1 и МА в состоянии покоя(когда гидравлика включена и главный гидроцилиндр находиться в верхнем положении), какое давление в момент удара?
Как падает давление в магистрали MPN1 в момент выключения гидравлики?
Когда разбирали систему, клапана WSE13 поставили точно в такое же положение как и стояли. Могли и так починить. т.к. первый клапан условно у вас начал выходить из строя и вы его нехотя поменяли местами со вторым(они идентичны).
У вас совсем нет ни какой документации по станку?
24.03.2021 в 10:04, ploterr сказал:
:) Именно так и сделал умышленно
По давлению надо будет детально все запротоколировать. Я просто посмотрел что оно есть и меняется, :) не знал о наличии стольких параметров измерения.
Сейчас станок работает относительно быстро менее 1 сек на удар.
23.03.2021 в 18:10, xedex сказал:
Схемы на станок имеются?
Если бы это было так....
есть только инструкция оператора. и  деталировки гидросистемы на итальянском
Что такое MPN1 и MA? Где точки измерения?
8 часов назад, clip007 сказал:
клапан flex wse13 каталожный номер 9041617 под замену.
Итак MPN1 и MA это точки измерения давления, расположены правее от мотора Flex.
По схеме MPN1 это контур холостого хода,т.е. когда включена гидравлика, дам должно быть 65 бар, всегда(немного прыгая так как есть клапан сброса и подкачки)
По схеме MА контур в котором создается давление при опускании главного цилиндра, там должно быть 30 бар.
Это есть на русском.
это только на английском (мы не переводили их)
Изменено пользователем ploterr
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
Отдельная благодарность Андрею.
Проблема решена, благодаря его чуткому руководству.:maladets:
    • статист
