Прошу помощи e
Уважаемые форумчане!  Подскажите пожалуйста кто сталкивался вот с такими ошибками ? Заранее благодарен!
Что за производитель?
Что за станок?
Серия?
Год выпуск?
Судя по нику., могу предположить - EUROMAC
Да совершенно верно ,Euromac 1250/ 30 MTX AUTOINDEX. Остальное напишу как буду возле станка .
Когда откроете электрошкаф и запустите машину, на дисплее драйвера может высветиться более конкретная информация.
2 часа назад, Tad сказал:
Но во время работы нельзя открыть электрошкаф , а ошибка появляется с некой переодичностью и предугадать её нет возможности .
Изменено пользователем АндрейEuromac
14 часа назад, xedex сказал:
Что за станок?
Серия?
Год выпуск?
48 минут назад, Tad сказал:
Откройте его перед работой.
Это не выход , так как затягивает пыль в драйвера
1 час назад, АндрейEuromac сказал:
Есть такой прием в медицине - диагностическая операция. Это когда режут пациента, чтобы посмотреть, как там у него и что случилось.
Если вы боитесь, что в драйвера натянет пыли - обращайтесь к официальному дилеру оборудования, который поможет вам без открытия шкафа. А если хотите разобраться и восстановить самостоятельно, с минимальными затратами - придется либо смириться с пылью, либо после решения проблемы эту самую пыль оттуда почистить.
А то, как говорится, и рыбку съесть.....
3 часа назад, АндрейEuromac сказал:
Предварительно уберите пыль.
47 минут назад, АндрейEuromac сказал:
Ни одного дельного ответа ... а по существу просто "ноль"
Почему вы игнорите то, что вам посоветовал TAD?
10 часов назад, xedex сказал:
Вера не позволяет.
А по существу кроме пыли можно было сказать "пыль " это второе дело.
Вера не позволяет.
Вера может и позволяет только это не решение проблемы , а проблема в возникновении ошибки и как следствие её решение  Может есть у кого коды ошибок которые выбивается на драйверах , и последующие расшифровка либо причина .Спасибо !
Для того, чтобы узнать, какой код ошибки и на каком драйвере высвечивается, надо это увидеть. Как вы это собираетесь делать, не открывая шкафа, для меня загадка.
Тем более, если вера все-таки, возможно, позволяет заглядывать в электрошкафы.
Андрей, добрый день.
Если ещё актуально?! Пишите в личку ,есть наработка по евромакам и можем помочь!
Верно выше написали про ошибку на драйвере, но не факт что там что-то будет, т.к. это внутренняя ошибка системы Flex.
Кстати расшифровка есть в мануале к станку.
Остальное в личку!
Изменено пользователем ploterr
Доброго вечера!
Если разберете узел FLEX, то увидите износ эксцентрика и, скорее всего, будет стружка в опорном подшипнике.
Вам написали в личку, куда можно обратиться.
PS Я принимал участие в ПНР
Изменено пользователем euromac
Однако... не прошло и шести лет, как износился эксцентрик.
Тенденция к ухудшению качества Евромака продолжается.
15 часов назад, Tad сказал:
Однако не вижу ни чего криминального и какую-либо тенденцию к ухудшению качества Евромака.
- В каком режиме эти шесть лет работал станок? Какова наработка?
- Как его обслуживали (замена масла и т.д.)
- Явно наблюдается занижение хода инструмента вниз (у всех евромаках минимальное нижнее положение минус 1.5, на фото мы видим минус два)
И назовите какие еще Вам знакомы проблемы ???
57 минут назад, ploterr сказал:
Вы ясновидящий и видите, что инструмент новый?
А ничего, что, например, MATE, рекомендует для некоторых своих инструментов заглубление 3 мм от поверхности матрицы? Каково будет значение параметра down при этом для этой машины? А ничего, что в параметрах стоит ограничение на глубину опускания и нельзя опустить инструмент ниже этого значения?
1 час назад, ploterr сказал:
Значит, ещё мало работаете с этим
Вы настаиваете?
