Помогите с типом инстумента
Tranglandit87
Здравствуйте уважаемые! Помогите информацией об определении типа инструмента.заранее большое спасибо.
Инструменты бывают духовые, ударные и струнные. Тип определяется по способу извлечения звука.
1 час назад, Ветерок сказал:
Надо же, Небожитель, спустился к нам, смертным... и ни капли снисхождения. :(
@Tranglandit87     не бойтесь его, Великий шутит. Добро пожаловать на форум!
Как я понимаю вас интересуют типы токарных резцов.
Тип токарных резцов определяется исходя исходя из расположения режущих кромок (направления в котором ведётся обработка).
Так проходной правый резец, имеет тип 3, направление точения -X -Z.
Расточной правый, тип 2, направление точения +X -Z.
https://www.abamet.ru/upload/HAAS/Manuals/96-0118_russian_lathe-2011.pdf
Страница 83. Там на картинке всё очень доступно показано.
У Хаас и Фанук типы инструментов одинаковые.
Эта фссё?
Терменвокс па тваей класифекации куда относица?
7 часов назад, andre_77 сказал:
На основании каких данных сделан такой вывод?
OBUCHE~1.pdf
см страницу 25
вопрос был о помощи
но что вы хотели узнать нам не понятно
сформулируй его и тогда никто не будет смеяться
ждем вашего ответа
Изменено пользователем alex0800
39 минут назад, Горыныч сказал:
На основании скромного жизненного опыта, о Мудрейший, и искреннего желания помочь.
Всё-таки 31 год работы в сфере подготовки специалистов иногда позволяют Видеть.
Поздравляю с прошедшими праздниками!
1 октября, День машиностроителя.
2 октября, День профтехобразования.
5 октября, всемирный День учителя.
7 октября, День учителя в Республике Беларусь.
1 октября, 35 лет учебному заведению в котором я работаю.
10 часов назад, Tranglandit87 сказал:
Это же Первое сообщение, крик Души! Будет ли второе???
А где же отзывчивость, доброжелательность,  снисходительность??? Уважение ведь присутствует в полном объеме.
Ребят спасибо большое очень помогли.Спрашивал действительно про токарку.просто год проработал кнопкодавом, сейчас пытаюсь освоить наладку токарки .
Ещё раз спасибо.
33 минуты назад, andre_77 сказал:
Поздравляю
И да прибудет с Вами сила :)
Зы: на мой взгляд, из желания помочь, человека нужно научить формулировать вопрос, т.к. грамотно озвученный вопрос -это уже 70% осмысления проблемы и 50% осознания направления движения.
33 минуты назад, Горыныч сказал:
С нами!!!   :k05197:
34 минуты назад, Горыныч сказал:
К этому надо стремиться, но необходимо учитывать текущую ситуацию.
Пооботрётся человек на форуме, почитает чужие сообщения и научится формулировать вопросы, надо время.
3 часа назад, andre_77 сказал:
Это к форуму не имеет отношения, по жизни полезный навык: столкнулся с проблемой, подумай, дефрагментируй, сформулируй вопросы для поиска решения и дело пойдет.
