G53 на Sinumerik 840/810
Andrew K.
Собственно, есть 2 вопроса по Сименсу.
В англоязычном мануале по программированию команда G53описана как "Block suppression" - "Подавление блока". А немодальный отсчёт в СК нуля станка - это SUPA. Что значит в данном случае "Подавление блока"? В русском кривом переводе это всё-таки подавление использования G54(55 итд) в текущем блоке.
И ещё, G53 использует в качестве нуля станка координаты после coldstart. А если процедура coldstart была выполнена некорректно (прервана итд) - что произойдёт по G53?
<{POST_SNAPBACK}>
Что написано, то и будет:
G53D0Z-50 ---- то будет перемещение по оси Z от нуля станка в очку -50мм
Если:
G53X0Y0 ---- то в разгон по нулям станка соответственно координатам X и Y
Если:
G53
X0Y0Z0 ---- то же самое пояснение что и выше
Вроде правильно понимаете. Это "отключение смещения запрограммированного нулевого пункта", то есть G54. По аналогии с G40, отключением корректировки радиса. Но вот только сам не сталкивался, как использовать и к чему приведет, не знаю.
Если терпит до 09.01.2006, то точно отвечу поздно вечером 09.
ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТО ОТМЕНА ВЗЯТИЯ ДОМА ПО ФУНКЦИИ G52
ЕСЛИ 0 ДЕТАЛИ ПРОГРАММИРУЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 0 СТАНКА
И ЗАДАЕТСЯ ТАК G52 X300. Y200.Z0.
ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ УП ПЕРЕД КОНЦОМ НЕОБХОДИМО
ПИСАТЬ ТАК
G53
M02
А у меня такой вопрос, правда по стойке 802. Не могу понять толком, как работает cycle95 и каким образом отработка этого цикла связана с коррекцией на инструмент (в частности, с коррекцией на радиус инструмента). К примеру, выполняя этот цикл в чистовую по контуру (т.е. без припуска), стойка отрисовывает одну траекторию, а когда работаю по тому же контуру без цикла, отрисовывается траектория по другому (на последнем проходе снимается, как бы, заметно больше материала). Так и должно быть? (на практике не пробовал еще просто результат, не успел еще :) )
Кусочек программы
N28 G0 X28
N29 CYCLE95("kon_2",0.4,0,0,0,0.2,0.2,0.1,5,0,0,0)
N30 G0 X28 Z2
Подпрограмма контура
N1 PROC KON_2
N2 G1 Z-20 X17.84
N3 G2 Z-26.693 X12.7CR=10
N4 G1 Z-93.307
N5 G2Z-100 X17.84 CR=10
N6 G1 Z-100.074 X17.974
N7 M17
Вот кусочек программы, без цикла..
N32G1Z-20
N33G2Z-26.693X12.7CR=10
N34G1Z-93.307
N35G2Z-100X17.84CR=10
N36G1Z-121
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
