Прошу помощи с конической трубной резьбой по G76
Tacer
Добрый день, понимаю, вопрос вроде как уже задавался на форуме, но внятного ответа на него не было. Посмотрев мануал и прочую литературу ещё больше запутался. Стоит задача, нарезать внутреннюю трубную коническую резьбу 1/4, по G76, стойка Fanuc 0i-TD.
Последний вариант, но и он не получился, может не те цифры беру. Значение R  мне "подсказал" featurecam.
G0Z5.256X9.859
G76 P010060 Q0064 R0
G7 6X12.44 Z-9.677 R0454 P0856 Q0042 F1.337
G0X250.0Z125.0
@psix1488 так, а код программы верный? Если да, тогда проблема в материале может быть, режимах, пластинке. И я зря себе мозги выношу...
В 06.10.2018 в 16:03, Tacer сказал:
содержимое удалено по просьбе автора сообщения как ошиочное
@andre_77 большое спасибо, за разъяснение, при первой же возможности обязательно проверю все на практике.
7 часов назад, Tacer сказал:
Пожалуйста, только перепроверьте по справочникам.
А как вы растачивали поверхность под нарезание резьбы? Она правильно обработана? Там надо отталкиваться от диаметра 11,445 на длине 6мм от торца резьбы.
Да, обнаружил в предыдущем сообщении неточность, в качестве X для G76 надо указывать наименьший диаметр впадин конической резьбы, он в моем сообщении не рассчитан. X = 13,157-0,0625*3,7 (но вообще, если есть возможность, лучше в место  3,7=9,7-6, запрограммировать число побольше, ну и конечно уже его подставить в расчёты).
14 часа назад, andre_77 сказал:
13,157+0,0625*10=13,682
Да и тут ошибка 13,782
Извините, что то уработался за неделю.
Изменено пользователем andre_77
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
