Прошу помощи с конической трубной резьбой по G76
Tacer
Добрый день, понимаю, вопрос вроде как уже задавался на форуме, но внятного ответа на него не было. Посмотрев мануал и прочую литературу ещё больше запутался. Стоит задача, нарезать внутреннюю трубную коническую резьбу 1/4, по G76, стойка Fanuc 0i-TD.
Последний вариант, но и он не получился, может не те цифры беру. Значение R  мне "подсказал" featurecam.
G0Z5.256X9.859
G76 P010060 Q0064 R0
G7 6X12.44 Z-9.677 R0454 P0856 Q0042 F1.337
G0X250.0Z125.0
@psix1488 так, а код программы верный? Если да, тогда проблема в материале может быть, режимах, пластинке. И я зря себе мозги выношу...
В 06.10.2018 в 16:03, Tacer сказал:
содержимое удалено по просьбе автора сообщения как ошиочное
@andre_77 большое спасибо, за разъяснение, при первой же возможности обязательно проверю все на практике.
7 часов назад, Tacer сказал:
Пожалуйста, только перепроверьте по справочникам.
А как вы растачивали поверхность под нарезание резьбы? Она правильно обработана? Там надо отталкиваться от диаметра 11,445 на длине 6мм от торца резьбы.
Да, обнаружил в предыдущем сообщении неточность, в качестве X для G76 надо указывать наименьший диаметр впадин конической резьбы, он в моем сообщении не рассчитан. X = 13,157-0,0625*3,7 (но вообще, если есть возможность, лучше в место  3,7=9,7-6, запрограммировать число побольше, ну и конечно уже его подставить в расчёты).
14 часа назад, andre_77 сказал:
13,157+0,0625*10=13,682
Да и тут ошибка 13,782
Извините, что то уработался за неделю.
Изменено пользователем andre_77
