Железо под Sw2005
Люди планеты Земля!!!
Столкнулся с проблемой: работаю в Солиде с большой сборкой (порядка 20 Мб) - тормоза жуткие, для простейших операций (редактирование, добавление крепёжика и т.д.) необходимо мучиться несколько часов...
Рабочая система конечно не шоколад, поэтому начальник принял решение обновить комп. Вопрос, что необходимо - менять какой-нибудь девайс или вообще строить новую систему?
Конфигурация :thumbdown: :
процессор PIV-2,4GHZ - ОЗУ 512Mb (пробовали 1Gb - результат нулевой) - системная шина 400 MHz - видеокарта ASUS nVidia GeForce 4200Ti
Связка проца и системной шины не впечатляет, да и карточку наверное нужно профессиональную (вроде Quadro или FireGL).
Так что жду ваших советов по выбору железа... :surrender:
У меня система: На окне XPSP2
РIV-3.2, мать Asus на 800 MHz, память 2Gb, видео Quadro4 980XGL, диск SATA.
Заметные тормаза при работе со сборками от 1000 деталей, работать приходиться со сборками 7000-8000 деталей.
Коллеги, не предназначен СВ для работы с большими сборками. Не мучайте ни себя, ни начальников. Затык начинается после 1000 компонентов, а в чертежах вообще "плач Ярославны". Приятный веселый котенок СВ никогда не станет тигром, "Катя" его не пустит. Хотя мне он тоже очень нравится, как-никак 4 года в нем работал. Но жизнь заставила полюбить другого :rolleyes:...
С такими сборками уже есть смысл смотреть в сторону кого-нибудь "потяжелее". А если необходимо иметь автообновляемую спецификацию, документооборот и сквозной модуль механообработки, из одних рук, то уж сам бог велел.
Добрый день,
Заменил железо, вот итог:
Solid Works 2006 под XP prof
Действие:
Solid уже загружен. Открыть сборку и пересчитать всё.
Сборка 90 компонентов, 88 деталей, 109 тел, Сопряжений 180.
Все детали сложные, листовой металл, формовка и т.д.
1. Мощный ноутбук SONY GRX 670 c матрицей 17` 1600x1200,
P-IV 2.0, HDD 100 Гб 7200 об, RAM 1 Гб 433 MHz, Video 128 Мб Mobility
Radeon 7200
Открыть сборку: 10 минут 5 сек.
Пересчитать всю сборку: 10 минут 45 сек
загрузка CPU постоянно 100%
2. Графическая станция HP xw 4300. PIV-3.8 на 800 шине, HDD SATA 300
7200 об, RAM 4 Гб 633 MHz, Video NDiva Quadro FX1400 128 Мб
Открыть сборку: 4 минуты 9 сек.
Пересчитать всю сборку: 4 минуты 31Ты мне фоту сек
Причём загрузка CPU 56-60 % !!!
как бы ещё его ускорить?
Откуда торомза? :wallbash:
Можно попробовать отключить Hyper Threading в BIOS.
Скорости это может и не прибавит,
однако загрузка процессора должна увеличиться.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
