Настройка интерфейса Компас
Bogdan Bogdan
Добрый день всем! Перешел после Компас 16 на Компас 18. И столкнулся с такой проблемой - панель справа занимает половину экрана, что очень неудобно. Можно ли ее убрать (или сделать меньше) , но чтобы при этом не убиралась панель сверху? Просто если я ее убираю в "Настройка"-"Панели" ,то при нажатии на "отрезок" , она появляется снова.
Помогите, пожалуйста!
Можно вообще отключить показ панелей кнопкой Отображение панелей справа вверху, рядом с поиском, но верхней панели тоже не будет. Не пойму тоже, почему не сделали отдельного скрытия панелей для этого режима.
Изменено пользователем kazimir
Короче нет нормального компаса теперь) придется сносить новый и устанавливать старый)спасибо большое)
В 05.10.2018 в 04:07, Bogdan Bogdan сказал:
Не справа, а слева.
Проверил. Есть минимальная ширина этой панели (как у меня на скрине).
И да, теперь панель свойств и параметров слева, а не снизу, как раньше. Соответственно, когда вы работаете с объектами (создание, выделение, редактирование, и т.д.), эта панель будет появляться. Не нравится - ставьте себе вьювер. В нём можно только посмотреть и распечатать.
Как вариант - монитор 16:9.
Мне вот панель не мешает. Более того, представьте себе, я ей пользуюсь.
Изменено пользователем Udav817
1 час назад, Udav817 сказал:
Полагаю лишь потому, что так в солид вёркс :dash1:
Манагеры аскона ДБЛ БЛД...
По умолчанию слева, но можно вправо перенести. Только что проверил. Можно даже разные вкладки по разным сторонам. Дерево с одной стороны, параметры с другой.
Да какая разница, кто у кого что тырит. Лишь бы работало правильно и было удобно.
Гораздо хуже, когда у конкурентов слишком разный интерфейс. Переучиваться сложно.
Вот с Компаса на Т-Флекс тяжело переходить было. Потому что всё не так.
А скрыть эту панель у кого-нибудь получилось?
Экран и так не большой... В 16-й еще можно было...
В 30.11.2018 в 19:20, valeo-ua сказал:
наконец-то скругления начались строиться? :biggrin:
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
вообще-то я другое писал :)
16 часов назад, valeo-ua сказал:
В 30.11.2018 в 23:20, valeo-ua сказал:
Можно. Смотри в меню. Сейчас всё отключено, кроме верхней.
При помощи галочки скрываются сразу все панели.
Ну а вообще я не представляю, чем нужно заниматься, чтобы вам эти панели мешали. При работе с чертежами и моделями эти панели нужны. Или вы просто рассматриваете или печатаете чертежи?
В 03.12.2018 в 04:39, Udav817 сказал:
Когда экран малый и не так поизгаляешься :-)
Тем более то что вы показали - именно сокрытие меню. Немного не то :-(
А автоматическое сокрытие и выпадение меню - это можно гденить включить?
В 04.12.2018 в 12:35, valeo-ua сказал:
С этого и надо было начинать.
Этой функции уже нет.
Открой справку, почитай, что можно сделать с панелями.
P.S.: кто-то справку составлял заковыристо и непонятно. Используемая терминология плохо индексирована.
(В частности, слово "набор" имеет некий смысл, но не ясно, какой.)
21 час назад, Udav817 сказал:
Спасибо, о великий ;-) сам бы я ни в жизнь не додумался бы.
Может кто официальные версии пользует? С последними обновлениями. Может эти обновления исправили этот нюанс?
  • 1 год спустя...
В версии 18,1 сделали вспывающие боковые панели.
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;Subaction=DownloadAttachment;ItemID=1108;FileID=1717
Это полный список нововведений
4 часа назад, OMRKiruha сказал:
А вы батенька некрофил однако...
Последнее сообщение
