еще нашел вот такую штуку, народ уже такое производит в промышленных масштабах.
https://www.bansbach.com/index.php/en/products/easymotion
вот и хочу попробовать такую технологию, только цилиндры другие и грузоподъемность отличается.
14 часа назад, IgorT сказал:
А почему не желаете применить актуаторы?
ни один актуатор не может обеспечить скорость подъема - 50 мм/с, при такой нагрузке - максимум что удается выжать это - 5-7 мм/с - а это очень медленно, да и гидроцилиндр гораздо компактнее получается чем актуатор. Изначально и хотели сделать актуатор, но быстро от этой идеи отказались...
Подъем всего 100 мм? Предложу, то что почти никогда не делают. Цилиндры взять со сквозным штоком и соединить последовательно. Точность +- утечки и сжимаемость.
12 минуты назад, Сергей2014 сказал:
http://www.aktuator.ru/Industrial_Actuator/16WK.shtml
я чего-то не понимаю?
2 минуты назад, IgorT сказал:
все так говорят, но если копнуть глубже, то получается полная ерунда.
даже по вашей ссылке нужно читать внимательно (прикрепил изображение)
А если посмотреть нагрузочные диаграммы, то выглядят они как на следующей картинке, и так на всех актуаторах.
А если взять актуатор, скажем на 50 кН, чтобы при 1 кН он выдавал нужную скорость - то его размер будет просто огромным.
Гидроцилиндры гораздо компактнее получаются.
Вот кому интересно - https://www.roemheld-gruppe.de/en/products/hydraulic-cylinders/block-cylinders.html
Что такое актуатор- двигатель и винт. Поднять 2тонны со скоростью 50мм/с без КПД надо 1КВт, если поставите 2КВт вам хватит за глаза. Синхронизация ножничным механизмом. 100мм можно и бубликом поднимать как предлагали на 2 тонны думаю можно найти (понятно мощность компрессора по производительности  примерно те же 2КВт).
@ded-  не выдержал, первым подсчитал потребную мощность. Узнать бы какой насосной станцией обладает топистартер. Можно было бы давление понять, поняв давление - узнать необходимый диаметр поршня.
2 часа назад, bard сказал:
это уже давно посчитано, но если надо, то вот примерно такая помпа будет -http://mobile.hoerbiger.com/upload/file/hr080_hr120.pdf
работать будет через гидроаккумулятор. Давление будет примерно 120-140 бар.
 Не вникал в вашу помпу, но не понял как через гидроаккумулятор вы такое давление берёте. Гидростанция не дешёвое удовольствие  как в изготовлении так и в применении. Мощность я напрямую посчитал-скорость на усилие. Для давления 120 бар надо посчитать площадь исходя  из усилия т.е. достаточно для 2тонн -50мм диаметра  поршня. для 20тонн примерно 150мм диаметра поршня. Бублик как понял пневмо для него для 2тонн надо примерно 400мм диаметра .
7 часов назад, Сергей2014 сказал:
....работать будет через гидроаккумулятор.
А а как гидроаккумулятор влияет на точность и скорость перемещения?
Зачем он нужен?
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
Зачем он нужен?
На точность и скорость не влияет, естественно. А нужна для надежности. На случай отключения электроэнергии. Ну, или если гидростанция работает на несколько потребителей и иногда (в отдельные моменты цикла работы) ей не хватает производительности.
Изменено пользователем Игорь С
7 часов назад, Игорь С сказал:
Насколько я знаю, это устройство применяют в основном для смягчения гидравлических ударов (ну, и для выравнивания давления)....
На случай отключения электроэнергии есть обратные клапаны. А производительность он не повысит....
Это устройство применяется для отдачи системе запасенной энергии в нужный момент, что как правило выражается в увеличении скорости перемещения исполнительного механизма - лишнее звено в обсуждаемой системе.
Гидроаккумулятор обычно используют для воды для небольших давлений. Для таких высоких давлений не слышал, но думаю возможно, хотя надо учесть кучу нюансов...
4 часа назад, ded- сказал:
В гидравлике (масло) его используют в больших прессах - давление до 1000 атмосфер.
в моей схеме гидроаккумулятор нужен чтобы снизить мощность и производительность помпы, но при этом сохранить высокую скорость работы.
т.е. мы берем помпу(ссылка выше) - ее производительность 0,3 л/мин - этого мало для цилиндра и нужной скорости, для нашего цилиндра нужно 0,15 л/с - т.е. насос работает 30 сек чтобы набрать гидроаккумулятор для нужной емкости - 0,15 л. И как только срабатывает электромагнитный клапан - аккумулятор отдает эту жидкость за 1 секунду. Тем самым мы имеем маломощную помпу, но при этом быстрое и нужное давление.
Или я не правильно понимаю принципы гидравлики и такая схема работать не будет?
Всё верно, только в итоге получится более дорого и менее надежно, чем с насосом нужной производительности.
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
