30 минут назад, IgorT сказал:
А если на каждый цилиндр применить отдельный насос?
4 насоса тоже не так просто синхронизировать, да и стоимость в разы вырастете, т.к. каждый насос - это своя замкнутая гидросистема к которой нужно и фильтр и гидроаккумулятор и управляющие клапана, поэтому тоже не вариант.
Параллельность  можно  обеспечивать механически. Например поставьте снаружи планки по типу ножничного механизма, ещё можно объединить соединёнными через валы  шестернями.
5 часов назад, Сергей2014 сказал:
В этом как раз и проблема - это невозможно сделать. Это будет платформа которая будет поднимать паллету - соответсвенно я не могу никак гарантировать что центр тяжести будет находится строго по центру.
это не реально, т.к. будет плтатформа под паллету 1х1.2 метра, одним цилидром это не поднять.
Невозможно сделать, не реально. Даже не знаю что на это сказать...  Вот прям 2тонны и габарит 1х1,2м одним цилиндром никак? Какое у Вас давление в гидросистеме? Какой у Вас диаметр цилиндра? А почему у Вас они такие? Вы изобретаете что-то нанотехнологичное? Что в этой области сделано до Вас?
Вы, уважаемый топистартер, меня просто разозлили. Я не поленился и скачал книжку из просторов интернета, первую которую вспомнил, по которой мне преподовали. Вы не поверите, там целая глава "Системы синхронизации движения выходных звеньев нескольких гидродвигателей". В общем, как и предполагалось, мировой разум занимался решением сходной задачи, нашел несколько решений. Яндекс Вам поможет. Удачи.
В ней как раз и описываются делители потока, и другие варианты. С двумя делителями точность ~0.97^2 = 0.94, т.е. ошибка 6 мм на 100 мм.
https://infopedia.su/15x14fa5.html
7 часов назад, AlexKaz сказал:
это как я понимаю ошибка по объему 3% на делитель, а если поиграться с диаметром цилиндра то ошибку позиционирования можно сделать любой какой нужно
Изменено пользователем k_v
попробуйте поставить на каждый гц по регулятору расхода (предварительно настроив каждый регулятор на одинаковый расход на испытательном стенде (где есть расходомер/счетчик)
17 часов назад, 323f сказал:
как быть с тем, что нагрузка может прикладываться в разных местах конструкции?
11 час назад, IgorT сказал:
игнорировать )
регулятор расхода - это не просто дроссель - он пропускает через себя настроенный расход при "любом" перепаде давления на нем (но насос будет всегда загружен на 100%, даже на холостом ходу платфрмы
Я бы сделал параллелограмм-рычажную систему- и один гидроцилиндр. Если, конечно, можно пожертвовать  вертикальностью.
Изменено пользователем АНП
Люди добрые, ну не позволяет делитель потока точно синхронизировать перемещение ГЦ! Самым надежным и простым остается механический синхронизатор.
Можно рычажно-шатунную систему применить, можно шестеренно-реечную. Например в вибропрессовании китайцы предпочитают 2-ю схему, наши - 1-ю.
На сколько я понял из яндекса и обсуждение здесь - то синхронизовать 4 гидроцилиндра на практике - невозможно, всегда будут погрешности. Синронизация возможна только механическим путем. А если вот такую схему использовать - как на картинке? Получается гидро-механическая синхронизация. В теории вроде бы должна работать, но по факту не знаю что получиться. Меня еще волнует что будет если просто соединить два ГЦ и как добиться того чтобы в магистрали не было воздуха? Это получается нужно какой-то стенд специальный собирать чтобы опресовывать?
16 минут назад, Сергей2014 сказал:
Хорошая идея. 9 (девять) гц на одну платформу - думаю хватит с запасом. Собирать можно в масляной ванне. Тогда воздуха в шлангах не будет. Ванна только глубокая должна быть, чтобы гц можно было вращать, не высовывая из масла, чтобы воздух выходил качественно.
Может быть стоит изучить конструкцию автомобильных подъёмников для сервисов?  Задача похожая. Там иногда применяют тросовую систему. ИМХО ГЦ для Вашей задачи не есть хорошо.
19 минут назад, Сергей2014 сказал:
Скорее всего, погрешность останется и при синхронизации механическим путем. Вся механика имеет упругость, допуски изготовления, люфты и тд. Просто погрешности устраивают пользователя.
25 минут назад, BSV1 сказал:
Все уже придумано до нас
Моя идея про торосферический бублик весьма нова и оригинальна!
26 минут назад, jtok сказал:
Моя идея про торосферический бублик ...
https://yandex.ru/images/search?text=подъемник на воздушных подушках&stype=image&lr=216&source=wiz
    • Максим604
      Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее: При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
