Доброго всем дня.
Помогите советом - как правильно синхронизовать 4 гидроцилиндра, чтобы они одинаково перемещались не зависимо от нагрузки?
Основная цель - добиться синхронности перемещения. Длина перемещения не большая - около 100 мм.
Навесить датчики и микроконтроллер,  и по обратной связи программным путём добиваться синхронизации перемещений. Это если приводы цилиндров разделены.
Если движок один на все - сварить раму пожёстче.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Рама будет прмерно 1х1 метр, при этом сделать ее жеской и при этом компактной и легкой не получается.
48 минут назад, jtok сказал:
Гидравлический делитель потока не подойдет?
я думал про это, но видел делители потоков только на 2 потока, на 4 не видел. А городить каскад - не компактно и много узлов получается на который опять же будет теряться точность синхронизации.
33 минуты назад, Tad сказал:
С какой точностью надо синхронизировать перемещения?
1-2 мм по всему ходу будет достаточно, но хотелось бы идеальной синхронизации.
есть идея вот такую схему использовать, но учитывая что в гидравлике не разбираюсь - то прошу совета. Есть ощущение что работать так не будет.
51 минуту назад, Сергей2014 сказал:
Что то мне кажется, что схема в #6 гораздо некомпактна, чем три делителя. Онеж маленькие.
тут не понятка как будет вести себя жидкость при переливе из поршневой полости в штоковую, и наоборот с обратной стороны. Объёмы то у них разные.
А всякие ШВП и винтовые домкраты не смотрели? Там масла нет и маслостанции, это плюс.
Показать содержимое
Hide
zimm-katalog.pdf
11 минуту назад, IgorT сказал:
заработался уже.... бывает.
Конечно должно быть штоковая-штоковая и поршневая-поршневая.
Вопрос в самой идее - будет ли она работать? как себя будет вести жидкость в замкнутом цикле без нагрузки и под нагрузкой?
7 минут назад, jtok сказал:
с них как раз и начинали - там проблема с габаритами - под нашу грузоподъемность они получаются очень не компактными.
Да и ценник не очень гуманный... Особенно у Zimm, в этом плане мадлер на 500 евреев дешевле оказался.
гидроцилиндры хотели брать из этой серии -
Гидроцилиндры
или вот эти - гидроцилиндры
Изменено пользователем Сергей2014
Может быть всё же три делителя потока использовать? @jtok уже говорил об этом. Они же меньше места займут, чем 5 ГЦ.
2 минуты назад, IgorT сказал:
походу придется, просто думал может быть есть еще варианты, или я что-то упустил?
Звиняйте, что не в теме. В гидравлическом делителе сосуды сообщаются? Четыре сообщающихся сосуда будут идеально синхронизироваться без внешних направляющих? А если добавить небольшое возмущение в один из сосудов, например, из-за перекоса плиты?
2 часа назад, Сергей2014 сказал:
Это разные задачи. Для 2 мм, по-моему, достаточно механической синхронизации, например, с помощью торсиона. А для приближенной к идеальной нужны пропорциональные клапана с обратной связью по линейным оптическим или магнитным датчикам перемещения.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
не совсем понял о чем это вы... Про какие внешние направляющие вы говорите?
Ответственный узел. Сегодня из-за поломки гидроцилиндра один пролет железнодорожного Крымского моста упал в воду.
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1091763&page=1907
одинаковые сообщающиеся полостями гидроцилиндры будут идеально синхронизировать усилие на штоках, а вот перемещение не очень надежно я думаю
4 часа назад, Сергей2014 сказал:
Подшипники качения на рельсах.
Ваша конструкция - пресс?
3 часа назад, k_v сказал:
Я плохо знаю гидравлику, но могу представить, что в разные углы плиты пресса могут упереться разные жёсткости сжимаемого тела, где-то жёстче, где-то податливее. В таком случае связанные гидроцилиндры обеспечат одинаковое давление, но не перемещение. Формула усилия N=k*x, или через давление и площадь: p*S=k*x, где k - жесткость, x - перемещение. Отсюда сразу видно, что перемещение пропорционально давлению и обратнопропорционально жесткости сжимаемого участка под цилиндром.
Короче, если давите геометрически неоднородный объект - ждите чудес.
Как учившийся на гидравлика, брошу свои 5 коп. Нужно уравновешивать нагрузку, первым пойдет тот цилиндр, который меньше нагружен.  Я бы попробовал перейти на 1 цилиндр, ну максимум 2. Городить огород из цилиндров это неправильно, полезут сжимаемость жидкости, податливость труб и куча всего неучтенного
13 часа назад, bard сказал:
В этом как раз и проблема - это невозможно сделать. Это будет платформа которая будет поднимать паллету - соответсвенно я не могу никак гарантировать что центр тяжести будет находится строго по центру.
это не реально, т.к. будет плтатформа под паллету 1х1.2 метра, одним цилидром это не поднять.
это я понимаю, но как бы особого выбора и нету, приходится выкручиваться.
14 часа назад, AlexKaz сказал:
мне как раз усилие не принципиально - главное чтобы перемещение было ровное и одинаковое на всех четырёх точках. Вот и пытаюсь сделать так чтобы избежать разных "чудес"...
