Sinumerik 840D sl режимы управления траекторией.
catiauser
Вытащил компактный флэш. Экспортный вариант, я так понимаю, урезанный.
Вот ещё сбоку сфоткал.
Получается, что никакие COMPCAD, CYCLE832 и прочие плюшки не работают... А жаль.
Сегодня пробовал ещё DYNROUGH, DYNSEMIFIN в разных вариациях с SOFT, DRIVE, BLISK. Ни фига. Даже моё вчерашнее "решение" отказалось работать... Так что оставил пока G64 SOFT. Надо детали делать, а пока ещё почитаю.
Кстати,
@grOOmi
Я так и не нашёл версию NCU(
Злосчастная программа
1111.MPF
Хотя... Может у кого такую флешка отобрать?)
Изменено пользователем catiauser
А может такое быть, что предыдущие владельцы какие то настройки сбили?
 Уважаемый   @catiauser !
Советую из большой программы сделать небольшой тест на котором можно работать БЕЗОПАСНО, на холостом ходу без обработки
Команду G64 поставить в первом рабочем кадре перед вспомогательными функциям и G00.
Внимательно ознакомиться с
Справочник по программированию, 10/2015, 6FC5398-1BP40-5PA3
гл. 12.2 Режим управления траекторией
Особенно обратить внимание на особенности и значения MD и SD, специфичных для этой темы.
Если стойка выдаст ошибку на тесте, сделайте скриншот НЕ СБРАСЫВАЯ областей СТАНОК и ДИАГНОСТИКА/АВАРИИ
Уважвемый @David123!
Мануал скачал. Сейчас еду в цех. Буду читатьт и пробовать. Спасибо!
Уважаемый @David123!
Сделал тест
Вшапке прописал
N58840 ;=============== TOOL CHANGE =================
N58850 ; DESC : T4 FREZA SFERA D8 R4
N58860 ;=============================================
N58862 G64 SOFT
N58870 T4 M06
N58890 G0 G90 G54
N58900 G94 F1500 S6000 M3
N58920 G0 X-58.767 Y-18.706 Z73 M08
Результат не изменился. Ошибок не было.
В 03.10.2018 в 11:34, David123 сказал:
Я так полагаю, что это относится к параметрам MD32310 $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR и MD20490 $MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS, при котором перешлифовка (странный термин) выполняется вне зависимости от коэффициента перегрузки.
Так же я не совсем понял следующие абзацы:
Вспомогательные функции, включаемые после окончания движения или перед
следующим движением, прерывают режим управления траекторией (исключение:
быстрые вспомогательные функции).
Позиционирующие оси всегда перемещаются по принципу точного останова, окно
позиционирования точное (как G601). Если в кадре ЧПУ необходимо ждать
позиционирующие оси, то режим управления траекторией траекторных осей
прерывается.
Может все дело в порядке кадров со сменой инструмента, включения СОЖ и т.д.?
И что за быстрые вспомогательные функции?
Пытался залезть в параметры, что бы поменятьзначения у $MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS, но ничего такого там не нашел. Возможно не там смотрел.
Как я искал параметры
IMG_20181004_010913.png.2505721bc660cb1c0b375562784ad06e.pngIMG_20181004_025150.png.5c28dbd7acc183815e376afc10471db4.png
Облазил все 4 пункта и ничего подобного не нашел.
Hide
Может копнуть в сторону G644 в позиции 4?
Но я не совсем понимаю термин "максимально возможная динамика вокруг угла"
При перешлифовке с G644 не контролируется ни допуск, ни интервал перешлифовки.
Каждая ось движется с макс. возможной динамикой вокруг угла. При SOFT соблюдается как макс. ускорение, так и макс. рывок каждой оси. При BRISK рывок не ограничивается, а каждая ось движется с макс. возможным ускорением.
Честно говоря, я немного устал пятые сутки спать по 1,5 часа. Сегодня пробовать не буду, пойду посплю.
Кстати, вот та программа, которую я тестировал вчера.
1111.MPF
Повторюсь. G64 в тесте поставьте в первом кадре с рабочей подачей (G01, G02...). Приведите полный текст теста (как 1111.MPF). Тест должен работать в безопасной области, без нагрузки. СОЖ можно не включать. С помощью переключателя процентовки подачи, начиная с малой подачи и постепенно увеличивая, определите на какой скорости происходит описываемая Вами ситуация.
Сколько кадров используется для упреждения расчета траектории?
Какие критерии по точному и грубому остановам линейных осей?
Дополнительно.
Сделайте скриншот четвертого инструмента из таблицы инструментов.
Хорошо, сегодня ночью попробую поставить G64 в нужном месте и сделаю скриншот. Спасибо!
Раньше не мог отписаться.
G64 SOFT поставил в первом кадре с рабочей подачей. В результате теста при запрограммированной подаче 1500мм/мин скорость не колебалась при установке маховичком значения 20% от запрограммированной подачи.
После 20% подача начала колебаться.
В 04.10.2018 в 22:28, David123 сказал:
Если это тот параметр, то -1, что странно...
Hide
Если честно, то пока не представляю, где эти параметры можно посмотреть. Пока не нашел(
В 05.10.2018 в 13:20, David123 сказал:
Сделал
скриншот 4-го инструмента
Hide
Ознакомьтесь с документом
Справочник по функциям, 03/2010, 6FC5397-0BP20-1PA0 Часть В1
Особенно на функцию
"Опережающее управление скоростью (LookAhead)", особенно число опережающих кадров расчета.
Там же даны номера MD и SD.
Для меня, странная таблица инструментов. Это работающий набор в магазине? Нет диаметра инструментов. В программе Вы не используете G40, G41 , G42...
Это САПР учел? На слова опишите тип инструмента Т4, его параметры.
Выше уже говорилось про слишком короткие перемещения. В САМ системе загрубите точность отработки в 2 раза, даже ради эксперимента (если там стоит микрон, то в 20 раз)..
Уважаемый @David123
 Я смотрел эту главу, видел MD и SD параметры на страницах этого руководства. Да вот беда-у меня их на стойке нет. Либо они как то скрыты. Когда я перехожу на стойке в окошко с параметрами, то вижу 4 Softkey: General SD, Channel SD, Axis SD, Display MD. И все. Во всех этих вкладках данные параметры отсутствуют. Пока ума не приложу, где их отыскать, если они есть.
По поводу инструмента: в таблице тот инструмент, который используется в обработке налаженной детали. Т4 это сферическая фреза диаметром 8мм. G40, G41, G42  использую, когда это необходимо. В остальных случаях САПР учитывает.
Уважаемый @Ander
 изначально точность стояла 0.01мм. Загрубил до 0.08мм - стало чуть получше. Но на этой детали это не критично. Но на других точность в 0.04 потребуется.
Пока решение проблемы не нашел... (
Друзья, прошу прощения, что я отнял у вас некое количество времени, утверждая, что у меня нет таких параметров. Причина данного недооазументя крылась в положении ключа доступа. Торчал зеленый. Я даже как то не задумался на эту тему. Воткнул красный и, о чудо, открылась гооа параметров! Завтра буду пробовать что то в них сменить.
Пролистал указанное Вами руководство.
Число опережающих кадров, согласно руководству, равна "запрограммированная скорость"*MD12100 $MN_OVR_FACTOR_LIMIT_BIN, либо "запрограммированная скорость"*MD12100 $MN_OVR_FACTOR_LIMIT_FEEDRATE[30]. Но я так и не понял, какой переключатель коррекции подачи у меня: двоично-кодированный или циклично-кодированный.
Функция определения скорости следующего кадра активна MD20400 $MC_LOOKAH_USE_VELO_NEXT_BLOCK=1 (TRUE)
Количество контрольных точек  MD20430 $MC_LOOKAH_NUM_OVR_POINTS=1
Кконтрольные значения переключателя коррекции MD20440 $MC_LOOKAH_OVR_POINTS=1
Продолжение чуть позже запощу...
Так же там указано, что колебания скорости могут быть компенсированы с помощью разгрузочного коэффициента MD20450 $MC_LOOKAH_RELIEVE_BLOK_CYCLE, который у меня равен 0. И рекомендаций по нему никаких нет.
Также у меня доступен режим (в параметрах он имеется один, но на другие станок не ругался) MD20443 $MC_LOOKAH_FFORM[0]=1,  то есть активен режим DYNNORM.
Ыункция сглаживания скорости движения по траектории MD20460 $MC_LOOKSH_SMOOTH_FACTOR не активна, то есть равна нулю. Хотя рекомендуется значение в диапазоне от 50% до 100%. При этом сглаживание производится с учетом запрграммированной подачи, так как MD20462 $MC_LOOKAH_SMOOTH_WITH_SPEED=1.
Функция адаптации динамической характеристики траектории не активна, так как MD20465 $MC_ADAPT_PATH_DYNAMIC=1,а должна быть больше 1, на сколько - вопрос.
Если Вы хотите изменять параметры станка (MD, SD...)
1) СОХРАНИТЬ текущий архив NC
2) Знать правило и способ активации текущего MD
3) Если возникает вопрос с описанием параметра, выведите курсор на строку с номером параметра и на панели оператора СЧПУ (ОР) нажмите функциональную клавишу I. Будет выведена подсказка с кратким описанием.
Какое значения имеют следующие MD
MD28060
для каждой линейной оси MD36000
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
