Согнуть развертку
Здравствуйте. Помогите советом. Есть нарисованная развертка. Как в Компасе её можно согнуть? Так как на чертеже указано.
@Xugack с созданием нужной мне детали. Просто я мягко говоря дуб в компасе, а девочка которая пытается нарисовать эту запчасть, не понимает как добиться нужного результата. Просто еслиб Вас не затруднило и это не заняло бы уйму времени, я бы мог скинуть вам файлик с разверткой. Вы бы его посмотрели и резюмировали что-то. И возможно если это не так трудоёмко, то сонули бы мне эту несчастную деталь(
судя по чертежу нужно сначала посчитать угол конуса, а потом уже из размеров развертки все нужные вырезы на этом конусе построить и развернуть обратно. ато если завернуть имеющуюся развертку на абы какой конус ниче хорошего не будет.
угол конуса считается из тех соображений что известен диаметр полной окружности его основания - d = 155 мм, и из развертки можно намерить угол кругового сектора в который этот конус развернулся = alpha и длину его образующей = l. тогда полуугол при вершине конуса будет arcsin(d/2/l)
1 минуту назад, ScorpBest сказал:
Да не нужно вам гнуть развертку, У вас есть чертеж конуса его и стройте.
@Xugack мил человек, еслиб я знал как это делать, то не мучал бы вас расспросами)
Чтоб было больше понятнее, вот общий чертеж. Прошу не пинать строго, но какой есть. Составлен в 45 году.  Это часть танковой башни.
Построить конус. По размерам.
Сделать в конусе необходимые вырезы. По размерам.
Получить развертку.
Сравнить с чертежным вариантом.
Вам нужна только одна эта "запчасть"? Или башня целиком?
@Ветерок в теории нужна башня целиком, но часть деталей пытаемся своими силами как-то. А вот с этой косяк получился. Но от квалифицированной помощи и советов не откажусь) Если интересно, могу закинуть все части башни
Только что, ScorpBest сказал:
Тогда надо нормально проектировать (моделировать) всё целиком, проверяя сопряжения/пересечения всех деталей.
У меня Компаса нет и не надо. Могу сделать в другом софте. И за деньги.
11 минуту назад, ScorpBest сказал:
Справка - Обучающие материалы - Азбука Компаса 3D. Там есть уроки по листовому металлу.
@Ветерок эххх. ну вот вы сразу за деньги) Тогда уж сами как-то помучаемся. Но в любом случае спасибо за ответ.
Я видел как на Дне машиностроителя с Аскон показывали в презентации 18-й версии что она может построить тонколистовую деталь именно из имеющейся развёртки. То есть обратная задача.
@Blurp
Силён!!!
Слабо показать этапы создания с расписыванием каждого клика ???
Ну или хотя б дерево построения показал бы.
А так, ну да, собственным величием так пышишь...
Изменено пользователем Di-mann
