Сгибание в компасе 16.1
rruslann
17 часов назад, rruslann сказал:
но поверхностью все же можно это сделать и в дальнейшем придать толщину
Это можно сделать выдавливанием (вращением, по сечениям, кинематически и т.д.) сразу твёрдым телом- тонкой стенкой...
Поверхностями это ИМХО лишний промежуточный этап с концентрацией ошибок.
