Сгибание в компасе 16.1
rruslann
Подскажите, создал деталь из множества поверхностей. Как сделать так, чтобы поверхность стала однородной. Делаю поверхность, чтобы потом придать толщину.
Изменено пользователем rruslann
14 часа назад, rruslann сказал:
А к чему такие танцы с бубном? Что мешает сразу строить твёрдым телом?
Так как вам хочется, вы сначала огребёте кучу проблем со сшивкой поверхностей, потом натрахаетесь с приданием толщины всему этому.
А после всего прочего гнуться ничего не будет, (читаю заголовок) потому что в компасе, гнутся только тела созданные изначально операциями с ЛИСТОВЫМ ТЕЛОМ. и никак иначе...
Можете подсказать, вот например берем обычный шар и на него ложим листовой металл. Дальше загибаем этот металл так, чтобы образовалась воронка по форме шара. Скажете что можно проще сделать эскиз и вращать, но вдруг там не шар будет а какая нибудь сложная деталь. Как в таком случае быть
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
1 минуту назад, rruslann сказал:
и на него ложим
Ложат в туалете.
Как Вы предполагаете "загнуть шар"? Физически как? Или просто "хочу (мне надо) согнуть шар"?
Шары не сгибаются и не разгибаются. Это поверхность двойной кривизны.
Ну бывает). Вы наверно не так поняли, имелл виду есть шар и есть кусок металла, и под форму шара согнуть этот лист, примерно должен получится конус.
Ложат в туалете.
14 минуты назад, rruslann сказал:
Не согнется.
Так шар или конус? Или Вы не видите разницы?
[emoji29][emoji28], вот если возьмем любой предмет, стоящий на поверхности, и возьмем обычную бумагу, с помощью которой как бы по контуру согнем ее. При этом радиус не прямо идет по детали. Ахаха, сложно наверно объясняю)
Вы хотите сделать кулёк для детали? Тогда о какой "сложной поверхности" речь? Стройте сразу нужный конус (если его вообще можно построить в Компасе).
а что если конус с каждой стороны неровный, увеличивать размер не вариант
Оставляю Вас наедине с Вашими загадками. Мне уже не интересно их отгадывать.
хорошо)
@rruslann может это развертка?
Опиши реальную задачу, например: есть квадратный лист 1х1 м из него надо сделать полусферическое корыто радиусом 0,4 м.
Я так подумал, самый простой пример это круглая ванна (наподобии джакузи) с шаробразным дном( то есть у стенок высота дна выше, чем в центре). И вот, отверстие для слива находится не по середине, а между серединой и стенкой,(при этом это отверстие находится ниже поверхности середины ванны). Мысленно можно разделить эту ванну на 5 частей, в одной из частей находится это отверстие, остальные почти одинаковые. Толщину возьмем за 2 мм, диаметр ванны 200, диаметр отверстия 20.
Ванну то не сложно сделать, а вот чтобы был плавный переход в части, где стоит отверстие
с соседних частей. Я думаю через поверхности и потом придать толщину. Есть ли еще способы, например как мне предложили через сгибку металла.
А в конце тебе нужна раскройка листа или просто сама ванна?
да мне бы понять как делать, можно и раскройку, если получится. Попытался поверхностями сделать, слишком много ребер получилось, и очень сложно, ошибится легко, да и муторное это дело, как выше мне говорил один человек.
13 часа назад, rruslann сказал:
Никак. Компас не сгибает и не разгибает поверхности двойной кривизны.
Можете даже не пытаться.
15 часов назад, rruslann сказал:
с соседних частей.
Подойдите к принтеру достаньте из него лист А4 и согните из него масштабную модель желаемого. Если не получается у вас, то как должно получиться у компаса?
А:lighten: папье-маше!!!
Но в компасе нет инструмента "папье-маше":wallbash:
хм, но поверхностью все же можно это сделать и в дальнейшем придать толщину. А потом уже на стадии реализации, сделать форму и по ней согнуть.
22 минуты назад, rruslann сказал:
Это называется не "согнуть". Это называется "штамповка". И это две большие разницы.
Не пробовали между трубой и сферой сделать обычное скругление? Или не обычное.
Так можно было?) сегодня опробую.
